Contacteur de neiman
Salut à tous,
j'essaie de solutionner mon problème de phares qui ne fonctionnent pas toujours, je pense que le coupable est le contacteur de neiman.
J'ai retiré le volant et les commodos, mais est-ce obligé de déposer le barillet ?
Le contacteur se situe où exactement? A l'endroit où vient se brancher la fiche à l'arrière du neiman ?
Comment se dépose cette bestiole?
Merci pour votre aide.
Seb
vwmathieu
Re: Contacteur de neiman
Message par vwmathieu »
mais est-ce obligé de déposer le barillet ? NON
Le contacteur se situe où exactement? A l'endroit où vient se brancher la fiche à l'arrière du neiman ? OUI
Comment se dépose cette bestiole? TU A UNE VIS à RETIRER PUIS TU ENLEVE LE CONTACTEUR :wink:
Merci Mathieu pour ton aide. :)
Par contre, je ne vois pas cette vis à retirer. :bizarre:
Sinon, j'ai trouvé un lien qui explique la chose, apparament je suis obligé de déposer le neiman.
http://club.corrado.free.fr/fiches/neiman/neiman.htm
On m'a dit dans ce cas que la bague ne venait pas facilement... de toutes manières je suis bloqué, je n'ai pas d'extracteur. :|
polo40g
Message par polo40g »
Juste une petite vis enleve le cache de colonne la petite vis est au cul du nieman
Fait contacteur nieman golf 1 sur google et image
Bon j'ai compris: soit je lapide la fameuse bague, soit je déboulonne la colonne de direction au pédalier...
C'est bien ce qu'on m'a dit, c'est galère.
Donc mes compétence s'arrêtent là. :ouarg:
Je remonte mes commodos et on verra plus tard.
