Augmentation Consommation après réglage Allumage
vigvig
Message par vigvig »
Bonjour
Sur ma Golf GTI avec un 1800 DX, j'ai procédé à la lampe strobo à un réglage allumage à 6° comme préconisé, elle tourne mieux je trouve mais depuis je suis passé d'une conso qui était entre 9,5 et 10,5 à une conso entre 11,5 et 12,5, ce qui commence à faire beaucoup, est ce dû à autre chose ou ai-je loupé quelque chose ?
Merci d'avance?
Re: Augmentation Consommation après réglage Allumage
As-tu testé à un autre régime qu'au ralenti ?
vigvig
Non je ne crois pas... Je vais revérifier rapidement mais de là à me faire consommer autant...
Il faut prendre quelques points pour vérifier que l'avance centrifuge fonctionne correctement.
vigvig
J'ai vérifier tout le système à dépression et la capsule fonctionne bien, du moins cela tourne bien si j'aspire le tuyau... Mon souci viendrait bien de la richesse car la bougie était noire hier, j'ai appauvri... Mais il faut que je fasse régler le CO par un pro...
