ATS Cup en provisoire
Carrosserie, Jantes, ...
bastounesox
Message par bastounesox »
j'ai vendu mes montreal hier à une personne tres sympa, inscrit d'ailleurs sur le forum..
En attendant un pote m'a pretter un jeu d'ats cup...c'est celle que je cherche à acheter également en parallele, mon pote garde les siennes...
par contre elles sont tres crades, ternes, je n'arrive pas à voir si c'est de la crasse ou si elles ont besoin d'une peinture..avez vous une astuce pour bien nétoyer les jantes...j'ai vu sur le net que le vinaigre blanc était une bonne technique....
gti85
Re: ATS Cup en provisoire
Message par gti85 »
Il y a plein de tutos sur la manière les jantes sur youtube. Il y en a même où tu n’es pas obligé d’acheter des produits. Il suffit d’essayer. Tu n’as rien à perdre étant donné que c’est gratuit. Après si tu ne veux pas de casser la tête, achète un produit spécial.
nino110
Message par nino110 »
Veille quand même à tester sur une autre surface avant de l'utiliser sur ta jante
gti85
Message par gti85 »
C’est sûr qu’il ne faut pas tester directement sur la jante mais sur une surface fabriquée avec la même matière par exemple. Et surtout, ne pas oublier de mettre des gants parce qu’on ne sait jamais ce qu’il y a dans ce genre de produit.
nino110
Le vinaigre d'alcool, ça marche aussi très bien en plus ce n'est pas cher
gti85
Message par gti85 »
Dans ce lien, il y a par exemple la démonstration de 3 produits différents. Il n’y a même pas besoin de frotter pour que la crasse parte. Il suffit d’appliquer le produit et ensuit de rincer à haute pression et ça part tout seul.
nino110
impressionnant quand même! :shock:
gti85
Message par gti85 »
Oui, c’est sacrément efficace. Mais bon, ce sont des produits qui coutent surement très chers mais en même temps, on n’a pas besoin de les utiliser à chaque lavage. En plus, il n’y a pas besoin d’en mettre beaucoup pour que ça soit efficace.
nino110
C'est intéressant surtout quand tu n'as pas assez de temps pour consacre au lavage
gti85
Message par gti85 »
Effectivement, mais il faut aussi avoir un système de lavage à haute pression pour que ça soit efficace. Sans ça, tu seras obligé de frotter même si ça nécessite moins d’effort que frotter à la brosse et au savon classique.
nino110
frotter ça fait du bien aussi de temps en temps en guise d'exercice physique.
gti85
Message par gti85 »
Ce qui fatigue le plus c’est de frotter les pneus. Même avec une bonne application de savon, suivi de quelques minutes à la brosse, il arrive que ça ne soit pas complètement noir. Il reste des taches par-ci par-là. Mais avec ce genre de produit, ça pourrait aussi être efficace pour les pneus.
