Avancement de ces derniers jours, donc un midi j'y suis passé remonter convenablement l'antenne électrique.
Le mécano du garage à pu remplacer le capteur de marche arriere, et refaire une purge des freins ( ceux ci étant aux abonnés absents curieusement... ).
Par contre, j'ai du faire une connerie au remontage du câblage et je n'ai plus de clignotants, le voyant reste fixe et aucune des ampoules ne s'allume quelqu'un as t-il eut un soucis similaire ? Les fusibles ont l'air corrects, et les warnings ne fonctionnent pas non plus... Je penche pour un soucis de centrale clignotante ( d'ailleurs la RTA est restée au garage, je n'ai bien entendu pas pris le temps de noter le numéro de cette foutu centrale pour en récupérer une autre ... xD )
L'ouvrage du jour sinon était à continuer le remontage ...
On commence gentiment par le moteur d'essuie glace avant après quelques dizaines de minutes pour retrouver la boite qui contenait tout le kit de montage... On en profite pour mettre un nouveau pare-pluie que j'avais acheté à cet effet.
Remontage aussi, de l'obturateur de face avant ...
Ensuite on passe au compartiment du coffre avec le collage de l'étiquette code couleur et des moquettes qui vont sur l’extrémité du plancher arriere...
Pose des custodes arrières, avec de beaux joints tout neufs.
Remise en place des garnissages coté droit et de la banquette arriere ( il doit encore manquer quelques vis sur les garnitures ... )
Pose du capot fraichement poli.
Et on clôture la journée sur un peu de rangement ...
Cependant, après recherches il manque à l'appel les circlips de fixation de la banquette arriere ( je ne me souviens même plus à quoi ils ressemblent... )
Et ces fichus obturateurs... j'en ai mais ils sont trop longs, je suppose que ce sont ceux destinés au portes ...
Il me manque aussi une agrafe métallique pour fixer le cache en carton qui va sur la boite à fusible ...
Au final, outre le cache de coffre droit et ces deux trois bricoles il ne semble pas manquer grand chose ou ça devrait être facile a remplacer par autre chose ... donc si quelqu'un se sépare de ce genre de merdouilles
Voila voila
