Nouveau 16Siste
pyrosmat
Nouveau 16Siste
Message par pyrosmat »
Bonjour a tous, moi c'est pierre 29ans j'ai déjà eu une golf 2 GLX 5 portes, un GU 3 portes 1er main, j'ai ensuite rachetée une 16S de 87 avec cg hs et pleine de rouille et il y a plus de 6 mois une golf 2 16S de 91 sortie de garage, restée 12ans dans un garage déculassée donc carosserie propre mais quelques léger point de rouille en surface.
Elle roule depuis le 17/06/2016 donc après 13 ans sans rouler.
J'ai pris le moteur de 87 et désossée complètement, travaux fait dessus :
- joint spi de vilo
- joint de carter d'huile
- palier de vilo
- palier de pompe a huile
- joint spi de pompe a huile
- joint d'échappement
- joint de K-jet
- joint pipe d'admission
- bakelite d'injecteur
- joint d'injecteur
- bague laiton de support injecteur
- poussoir hydraulique
- allumeur
- durite d'eau rigide
- joint spi de boîte
- pompe a eau et distri complète
- segmentation
- déglassage
- rectification culasse et bloc
- joint de culasse
- guide de soupapes
- soupapes
- collecteur inox avec bandes thermique
- tube inox jusqu'au silencieux d'origine
- toute les huiles et filtre fait
- bougie
- trois sb moteur
Il me semble rien avoir oubliée niveau moteur, après c'est une culasse 027 avec une grosse admission, amortisseur moteur
Après niveau train :
- Combinée filtée neuf
- train avant et arrière repeint
- tout les sb renforcée
- barre anti roulis H&R
- barre anti rapprochement arrière OMP
- barre anti rapprochement avant supérieur OMP
- barre anti rapprochement avant inférieur 4 point OMP
- soufflet de crémaillère
- sb d'amortisseur arrière renforcée
- sb d'amortisseur avant
- rotule de direction
- disque arrière EBC rainurée pointée
- disque avant rainurée percée
- frein avant de G60
- étrier avant et arrière révisée et repeint
- câble de frein a main
- plaquette EBC Green Stuff
- roulement arrière
- durite de frein aviation
- liquide de frein DOT 5.1
- tringlerie de boîte refaite
- sb de crémaillère
Niveau train c'est tout aussi, pour le moment pas pu testée le châssis comme il faut car encore quelques souci moteur.
Voili voilou sa me paraît tout pour le moment.
Merci a vous
