Panne de phares
Blonde niçoise
Panne de phares
Message par joel »
Hello à tous
sur la G2 de Marie, les phares viennent de tomber en panne.
les codes et les veilleuses sont OK.....mais plus de phares (ni de longue-portées)
D'après vous, je cherche où ?......plutôt commodo....plutôt inter au tableau de bord.....ou plutôt ailleurs ?
Merci de votre aide, car la voiture a à peine 402 000 km....et çà m'ennuie d'être déjà en panne :roll: :roll: :roll:
Re: Panne de phares
ton avatar déconne !
t'as penser à vérifier tes fusibles ?
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Comment çà mon avatar déconne ?
tu penses qu'il peut y avoir un seul fusible pour les 4 phares ?.....ou peut-être un relai
Re: Panne de phares
ah ben ça remarche.....
oui, tu as un seul fusible pour les phares.
Les LP sont repiqués sur le faisceau au niveau des phares (le LP droit sur le phare droit et ...).
:sage:
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Merci Sgane
vais regarder çà......dès qu'il fera jour :wink:
Re: Panne de phares
Message par domi62730 »
salut Joel,
en fait pour les phares,il y a 4 fuses,un par projo,code-phares,droite et gauche,donc,ce n'est pas un fusible qui a largué-(fus de 10 A,S9,S10,S21,S22)-il n'y a pas de relai pour la commande codes-phares-vérifie le relais num 8 à tout hasard,mais je pense que le blem vient de la commande commodo à gauche du volant-as tu essayé "appel de phares?,ça marche?
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Non, l'appel de phare ne fonctionne pas non plus (avec les phares éteints)
Re: Panne de phares
Ça sent le commodo arrivé au terme de sa vie..................
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
C'est un peu ce que j'avais pensé......y'a plus qu'à en trouver un :wink:
Re: Panne de phares
Si tu n'as que les pleins phares qui ne fonctionnent plus, jette effectivement un oeil du côté du commodo, mais un changement n'est peut-être pas nécessaire.
Tu peux déjà essayer de mettre un coup de nettoyant contacts, les petites pattes ayant la fâcheuse habitude de t'oxyder ou d'attraper la poussière.
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Merci pour le tuyau Gilles......je vais commencer par là.
je n'ai en effet que les pleins phares qui ne fonctionnent plus : les clignotants et les codes, c'est OK
Re: Panne de phares
Enfin bon.......l'essentiel est que cela n'empêche pas de rouler :up:
lidobic
Re: Panne de phares
Message par lidobic »
J'ai eu ce genre de soucis une fois et c'est mon neiman qui était HS, les phares fonctionnaient aléatoirement mais j'avais aussi les essuies glace, le désembuage AR et l'autoradio qui coupaient en même temps. Ca a duré un certain temps ensuite j'ai eu des coupures moteur en roulant, jusqu'au jour où elle n'a plus du tout envie de démarrer (entre temps je m'étais rendu compte qu'il y avait une position de clé dans laquelle tout fonctionnait bien, donc déduit que le neiman était out).
C'est en forgeant qu'on devient forgeron mais ce n'est pas en entrant dans la fanfare que l'on devient fanfaron.
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
J'ai honte :oops: :oops: :oops:
....on devient con en vieillissant :roll:
j'avais juste deux fusibles qui avaient grillé :wink:
Re: Panne de phares
t'as des fuses de 10A?c'est étonnant que 2 fusibles pétent en meme temps....(ou alors,t'as des 100 watts?)
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Non, des 55 watts tout bête.....des fusibles d'origine (10 ou 15 A....me souviens plus)
mais bon....la voiture a 25 ans.....plus de 400 000 km.....et il a plu un vrai déluge la veille : et comme la caisse est à peu près étanche comme une épuisette de pêcheur :shock: :shock: :shock:
je me suis dit que l'humidité n'était pas très copine avec les connexions électriques. :wink:
Re: Panne de phares
joel a écrit :J'ai honte :oops: :oops: :oops:
Bienvenue au club :mrgeen: :bravo: ............... :lol: :wink:
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Ah toi aussi, tu fais partie du GGCC section 3 ème âge ?
quand est-ce qu'on se fait une balade en bus, tous ensemble ????
....avec Andy comme chauffeur :lol:
Re: Panne de phares
Ha bin.....ça va donner :lol: :lol:
Blonde niçoise
Re: Panne de phares
Message par joel »
Il est où, le bouton pour descendre à la prochaine ? :shock: :shock:
