Page 1 sur 2
Panne de phares
Posté : ven. 5 nov. 2010 17:47
par joel
Hello à tous
sur la G2 de Marie, les phares viennent de tomber en panne.
les codes et les veilleuses sont OK.....mais plus de phares (ni de longue-portées)
D'après vous, je cherche où ?......plutôt commodo....plutôt inter au tableau de bord.....ou plutôt ailleurs ?
Merci de votre aide, car la voiture a à peine 402 000 km....et çà m'ennuie d'être déjà en panne :roll: :roll: :roll:
Re: Panne de phares
Posté : ven. 5 nov. 2010 18:03
par Ray-2.0
ton avatar déconne !
t'as penser à vérifier tes fusibles ?
Re: Panne de phares
Posté : ven. 5 nov. 2010 18:23
par joel
Comment çà mon avatar déconne ?
tu penses qu'il peut y avoir un seul fusible pour les 4 phares ?.....ou peut-être un relai
Re: Panne de phares
Posté : ven. 5 nov. 2010 18:27
par Ray-2.0
ah ben ça remarche.....
oui, tu as un seul fusible pour les phares.
Les LP sont repiqués sur le faisceau au niveau des phares (le LP droit sur le phare droit et ...).
:sage:
Re: Panne de phares
Posté : ven. 5 nov. 2010 19:16
par joel
Merci Sgane
vais regarder çà......dès qu'il fera jour :wink:
Re: Panne de phares
Posté : sam. 6 nov. 2010 15:45
par domi62730
salut Joel,
en fait pour les phares,il y a 4 fuses,un par projo,code-phares,droite et gauche,donc,ce n'est pas un fusible qui a largué-(fus de 10 A,S9,S10,S21,S22)-il n'y a pas de relai pour la commande codes-phares-vérifie le relais num 8 à tout hasard,mais je pense que le blem vient de la commande commodo à gauche du volant-as tu essayé "appel de phares?,ça marche?
Re: Panne de phares
Posté : dim. 7 nov. 2010 18:19
par joel
Non, l'appel de phare ne fonctionne pas non plus (avec les phares éteints)
Re: Panne de phares
Posté : dim. 7 nov. 2010 18:42
par Dom
Ça sent le commodo arrivé au terme de sa vie..................
Re: Panne de phares
Posté : dim. 7 nov. 2010 18:48
par joel
C'est un peu ce que j'avais pensé......y'a plus qu'à en trouver un :wink:
Re: Panne de phares
Posté : dim. 7 nov. 2010 20:31
par Gilloo
Si tu n'as que les pleins phares qui ne fonctionnent plus, jette effectivement un oeil du côté du commodo, mais un changement n'est peut-être pas nécessaire.
Tu peux déjà essayer de mettre un coup de nettoyant contacts, les petites pattes ayant la fâcheuse habitude de t'oxyder ou d'attraper la poussière.
Re: Panne de phares
Posté : dim. 7 nov. 2010 20:35
par joel
Merci pour le tuyau Gilles......je vais commencer par là.
je n'ai en effet que les pleins phares qui ne fonctionnent plus : les clignotants et les codes, c'est OK
Re: Panne de phares
Posté : lun. 8 nov. 2010 15:26
par Dom
Enfin bon.......l'essentiel est que cela n'empêche pas de rouler :up:
Re: Panne de phares
Posté : mar. 9 nov. 2010 10:56
par lidobic
J'ai eu ce genre de soucis une fois et c'est mon neiman qui était HS, les phares fonctionnaient aléatoirement mais j'avais aussi les essuies glace, le désembuage AR et l'autoradio qui coupaient en même temps. Ca a duré un certain temps ensuite j'ai eu des coupures moteur en roulant, jusqu'au jour où elle n'a plus du tout envie de démarrer (entre temps je m'étais rendu compte qu'il y avait une position de clé dans laquelle tout fonctionnait bien, donc déduit que le neiman était out).
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 08:14
par joel
J'ai honte :oops: :oops: :oops:
....on devient con en vieillissant :roll:
j'avais juste deux fusibles qui avaient grillé :wink:
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 11:17
par domi62730
t'as des fuses de 10A?c'est étonnant que 2 fusibles pétent en meme temps....(ou alors,t'as des 100 watts?)
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 13:52
par joel
Non, des 55 watts tout bête.....des fusibles d'origine (10 ou 15 A....me souviens plus)
mais bon....la voiture a 25 ans.....plus de 400 000 km.....et il a plu un vrai déluge la veille : et comme la caisse est à peu près étanche comme une épuisette de pêcheur :shock: :shock: :shock:
je me suis dit que l'humidité n'était pas très copine avec les connexions électriques. :wink:
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 15:36
par Dom
joel a écrit :J'ai honte :oops: :oops: :oops:
Bienvenue au club :mrgeen: :bravo: ............... :lol: :wink:
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 16:59
par joel
Ah toi aussi, tu fais partie du GGCC section 3 ème âge ?
quand est-ce qu'on se fait une balade en bus, tous ensemble ????
....avec Andy comme chauffeur :lol:
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 19:28
par Dom
Ha bin.....ça va donner :lol: :lol:
Re: Panne de phares
Posté : mer. 10 nov. 2010 23:30
par joel
Il est où, le bouton pour descendre à la prochaine ? :shock: :shock:
