Différences moteur
kizz
Différences moteur
Message par kizz »
je restaure actuellement une golf 1 gti 1600 de 79.
Il me manque la boite de vitesse. Je traînais donc sur le forum transmissions, je trouve la boite qu'il me faut et là un coup de génie, je vérifie le numéro du moteur.
Et Boum, j'ai un moteur EG 302 XXX qui a priori correspond à des moteur sortis en février 1981.
Ma question est de savoir qu'elle est la différence entre les moteur EG de 1979 et ceux de 1981. Ce sont toujours des 1600? des choses changent? La boite change t'elle également? on passe sur une FM à 5 rapports?
Enfin, est ce dur de trouver un moteur de 79 d'occaz?
Merci de votre aide
polo40g
Re: Différences moteur
Message par polo40g »
Pas de changement sur les moteurs , boite 5 fm
Trouver un moteur de 79 ne t'apporteras rien a part si tu retrouve LE moteur d'origine sortie d'usine chose quasi impossible
kizz
Message par kizz »
C'est un 1600 alors. C'est déjà ca.
Je peux monter une boite 4 GE dessus ?
Entre un moteur 79 et un 81, les principales différences sont :
- collecteur d'admission différend
- pas encore de pompe aspirante sur le 79, bien sur sur le 81
- tôle de protection de la courroie crantée différente
- 79 = distributeur à vis platinées et 81 à effet hall
- pipe sortie d'eau côté latéral culasse différente
- tuyau métallique de refroidissement différend
- K-jet différend
- radiateur d'eau différend + vase d'expansion
Bref ... des éléments facilement interchangeables ! :wink:
La boîte 4 GE se monte sans soucis sur le moteur 81 ! :wink:
kizz
Message par kizz »
Merci de cette réponse très précise :up:
