Problème ventilateur de chauffage, vitesse 1 et 2
Posté : mer. 10 août 2016 12:49
par Ludo
Bonjour à tous
J'ai un souci avec le ventilateur de chauffage de ma GTI
En vitesse 1 ou 2, le ventilateur n'arrive pas à se mettre en route, j'entends un petit bruit venant du moteur, le circuit électrique est OK. En vitesse 3, pas de problème, le ventilateur démarre très bien et si je réduis les vitesses à 1 ou 2, il fonctionne parfaitement
Je pense que le ventilateur est usé et il se met de travers et bloque avec les 2 petites vitesses. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance et bonne journée
Re: Problème ventilateur de chauffage, vitesse 1 et 2
Posté : mer. 10 août 2016 13:13
par polo40g
Pour avoir eu deja le soucis je te repondrais c'est la resistance du ventilo , en grande vitesse c'est logique car alimenté en direct , d'ailleurs tu as du commencer par perdre la premiere non ?
Posté : mer. 10 août 2016 13:14
par Bils
vérifie les résistances si je me souviens bien
Posté : mer. 10 août 2016 13:17
par Ludo
J'ai aussi pensé à cette fameuse résistance mais en faite, quand je démarre le ventilateur en vitesse 3 et je passe ensuite en vitesse 2 ou 1, il fonctionne parfaitement. J'en déduis que la résistance joue parfaitement son rôle.
En vitesse 1 ou 2, on entend le ventilateur qui essaye de se mettre en route mais il semble être bloqué
Posté : mer. 10 août 2016 13:19
par polo40g
J'avais pas fait gaffe a cette subtilité
As tu essayé de le faire tourner a la main voir si tu sent un point dur ?
Ou essayé un autre bouton de commande ?
Posté : mer. 10 août 2016 13:54
par Ludo
Pas de souci
J'ai ponté en direct, sans passer par le commutateur pour faire mes essais. Le problème ne vient pas de là.
Non, je vais essayer de la faire mais je dois démonter le tableau de bord pour y accéder non?
Posté : mer. 10 août 2016 16:03
par andy
Parfois il ne s'agit que du rotor du ventilateur qui commence à se gripper et devient alors trop résistant pour démarrer en 1ère vitesse.
Il suffit d'asperger les paliers avec un peu de WD40 et ... c'est reparti ... pour un "certain" temps !
Posté : mer. 10 août 2016 17:28
par Ludo
Merci pour cette info
Il est vrai que depuis quelques temps, le ventilateur faisait un bruit bizarre en vitesse 1. Il est peut-être effectivement grippé
Posté : jeu. 11 août 2016 00:55
par Gilloo
+1
Ça grippe, puis ensuite ça fait flamber le commutateur et la résistance.
Posté : jeu. 11 août 2016 10:42
par Bils
hihi oui j'ai vécu la fumée du commutateur...
Posté : lun. 15 août 2016 12:09
par Ludo
Merci pour toute ces infos
Je vais le démonter pour inspection et si possible le remettre en état.
Posté : jeu. 17 oct. 2024 20:27
par Ludo
Avec les années, le problème ne s'est pas amélioré
Je pense donc que je vais remplacer le ventilateur. J'imagine qu'il n'existe plus en neuf chez VW et j'ai trouvé sur le net des reproductions.
Avez-vous déjà essayé?
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1877533
Je ne suis pas fan des reproductions mais je n'ai jamais été déçu de la marque FEBI BILSTEIN.
D'autre piste?
Posté : dim. 27 oct. 2024 01:48
par Fr@nky
J'ai une fois eu à remplacer la résistance. Pour le ventilateur, je dirais que c'est une pièce à faible valeur ajoutée, donc n'importe quelle marque qui tient à peu près la route devrait parvenir à fabriquer quelque chose de correct. Attention toujours à Topran et JP Group, la première marque a réussi l'exploit de me vendre un câble d'accélérateur défectueux
Posté : dim. 24 nov. 2024 19:45
par Ludo
Salut à tous,
J'ai commandé le Febi Bilstien. Je vous ferrai un retour une fois monté dans l'auto
Je peux le sortir par le compartiment moteur ou je dois passer par l'habitacle?
Posté : dim. 24 nov. 2024 22:23
par Fr@nky
Je dirais dans l'habitacle ! Sur G2 il faut retirer la partie inférieure du tableau de bord côté passager, puis l'isolant autour du bloc chauffage. C'est peut-être similaire sur G1.
Posté : jeu. 9 janv. 2025 20:49
par Ludo
Salut à tous,
Petit retour d’expérience sur le modèle ci-dessus. Parfaitement fidèle à l'origine, à l'identique.
Même les 2 pièces 21 sont fournies avec.
- Capture d'écran 2025-01-09 191736.png (49.8 Kio) Vu 1803 fois
Il ne manque que le joint mousse qui n'est même pas sur le schéma d'origine. Le joint autocollant 321 819 017 fait parfaitement l'affaire :
- Capture d'écran 2025-01-09 194632.png (110.08 Kio) Vu 1803 fois
Le remplacement s'effectue par le compartiment moteur. Il faut déposer le moteur d’essuie-glaces et le cache en plastique. Le moteur sort assez difficilement car il y a peu de place
