Quel type de joint carter
Davidcab
Message par Davidcab »
Quel type de joint carter huile mettriez-vous lors du remplacement de la pompe à huile ?
- Composite ou caoutchouc renforcé métal ?
- Montage en plus avec de la pâte à joint bleue spécial carter ?
Le type caoutchouc renforcé métal, je l'avais déjà monté, seul, à sec, serrage couple des 20 vis à 20Nm, mais ça fuyait un peu ...
Merci pour vos réponse
