Quelle est la fonction de cette pièce?
Il manquait sans doute un capillaire entre les 2 vis visibles, il a été remplacé. Cette pièce est celle où est fixée la vis du bas, elle est vissée sur la culasse, un joint torique assure l'étanchéité, mais de quoi? je ne la vois sur aucun éclaté!
La pièce bleue est un étranglement pour flexible d'aération sur un "T" juste en sortie du tiroir d'air additionnel. Aération de quoi?
Re: Quelle est la fonction de cette pièce?
salut
est ce que cela ne serait pas l arrivée d air pour le balayage des injecteurs comme sur le KR ?
re
après recherche les injecteurs d EV sont bien ventilés (contrairement a ceux du DX) et la piece noire semble etre sur le trou de ventilation des injecteurs au niveau du cylindre trois.
Effectivement, je viens juste de terminer le remontage d'un DX, sur lequel je n'avais pas vu cette pièce, il doit donc y avoir un canal dans la culasse qui relie tous les injecteurs !
Edit, je retrouve une photo de l'ancien forum en 2007 (marc.che), juste avant que je n'arrive, on y voit bien ce canal!
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... a&start=15 pour ceux qui y ont accès!
Merci pour la piste!
Culasse EV.jpg (142.57 Kio) Vu 999 fois
Marc 083 a écrit :salut
C'est bien ca, j'ai remonter un EV il y a un mois, cest relie avec un tube rigide sur le collecteur d'admission, attention fragile !
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Jim a écrit :... un tube rigide sur le collecteur d'admission,...
Sur la culasse comme on le voit sur la photo au dessus de l'échappement du 3ème cylindre!
Jim a écrit :..., attention fragile !
Comme on peut les voir sur la première photo les 2 vis n'étaient pas là pour rien!
vwmathieu
Salut Billb,
si tu as besoin des numéros de planche etka, n'hésite pas je t'indiquerai où tu peux trouver tes pièces !
la réf de l'étranglement : 027103271 (bleu)
la réf du flexible qui relie l'étranglement au raccord culasse : 027133642B
Merci Mathieu, ces 2 références sont sur les planches, et bizarrement pas celle de la pièce qui va sur la culasse que je cherchais pour info uniquement, la mienne étant encore en bon état!
vwmathieu
de rien, la réf de la pièce qui va sur la culasse est...sur la planche de la culasse : 049103499G :wink:
