déport jante alu/jante acier
Carrosserie, Jantes, ...
klem
Modérateur
Message par klem »
J'aurais besoin des compétences techniques de certaines figures du forum. J'ai eu beau faire quelques recherches, je ne suis pas sûr à 100 % de la réponse que j'avance :roll:
Je précise que ma question ne concerne pas directement la golf mais au final, il peut s'appliquer à tous les véhicules existants !
Pour une même dimension de jante (largeur x diamètre, déport(ET) identiques), est-ce que le dessin de la jante acier peut-il gêner le montage de la dite jante sur le moyeu par rapport à une jante alu spécifique qui aurait été dessiné pour ce modèle ?
En l’occurrence, c'est l'étrier de frein qui poserait problème et qui risquerait de frotter sur la jante, l'espace entre la jante alu d'origine et l'étrier étant déjà très faible :wink:
J'aurais tendance à dire qu'à dimensions identiques, jante alu ou acier, ça ne devrait pas frotter mais pour le moment, aucun professionnel n'a pu me le confirmer... Ni en concession, ni en centre technique pour les pneus :roll:
Merci pour vos lumières :coucou:
Re: déport jante alu/jante acier
Il n'y a plus de professionnels compétents!
La réponse est non pour le fait d'être en acier ou en alliage, et oui pour la forme du creux de la jante!
klem
Modérateur
Message par klem »
Merci Georges pour ta réponse !
En fait, quand je pensais jante acier, je pensais vulgaire jante tôle pour y monter des pneus hiver.
Si le dessin de la jante a son importance, tu confirmes donc mes doutes quand au problème que 2 jantes de mêmes dimensions peuvent ne pas se monter sur un même véhicule, dans ce cas particulier :wink:
Je confirme!
klem
Modérateur
Message par klem »
Merci :rock:
Je re-confirme ! :D
klem
Modérateur
Message par klem »
Merci Christian :up:
Ce qui est fou, c'est que quand j'ai posé la question au centre point S du coin, entreprise familiale spécialiste pneus avec techniciens ayant de la bouteille et entreprise ayant très bonne réputation, personne n'a pu me répondre avec certitude. Le patron devait me rappeler car il avait peut-être un jeu de jante pour essayer... J'attends toujours :roll:
Heureusement qu'on peut compter sur vous les copains du club :bisoux:
Je suppose qu'il ne s'agit pas de la GTI !!!
