déport jante alu/jante acier
Posté : sam. 10 déc. 2016 11:09
J'aurais besoin des compétences techniques de certaines figures du forum. J'ai eu beau faire quelques recherches, je ne suis pas sûr à 100 % de la réponse que j'avance
Je précise que ma question ne concerne pas directement la golf mais au final, il peut s'appliquer à tous les véhicules existants !
Pour une même dimension de jante (largeur x diamètre, déport(ET) identiques), est-ce que le dessin de la jante acier peut-il gêner le montage de la dite jante sur le moyeu par rapport à une jante alu spécifique qui aurait été dessiné pour ce modèle ?
En l’occurrence, c'est l'étrier de frein qui poserait problème et qui risquerait de frotter sur la jante, l'espace entre la jante alu d'origine et l'étrier étant déjà très faible
J'aurais tendance à dire qu'à dimensions identiques, jante alu ou acier, ça ne devrait pas frotter mais pour le moment, aucun professionnel n'a pu me le confirmer... Ni en concession, ni en centre technique pour les pneus
Merci pour vos lumières
