Tableau de bord qui clignote et pas de ralenti moteur
mike aitken
Message par mike aitken »
Bonjour a tous,
Une nouvelle fois je me tourne vers vous (heureusement que vous êtes la)...
Sans prévenir, ce matin en voulant sortir de mon garage, ma GTI a calé après avoir avancé de 20 cm a peine. Je l'ai démarré sans problème et au moment de vouloirs avancer , le tableau de bord s'est mis a clignoter (rétroéclairage plus quelques voyants) et la voiture a calé. j'ai redémarré plusieurs fois et le plus étrange c'est que tant que j'ai le pied sur l'accélérateur (avec un léger filet de gaz) elle tourne !
dès que je retire le pied, le moteur s’arrête. Chose bizarre également, quand je tien le ralenti au pied, le voyant de température de LDR clignote de façon aléatoire et l'aiguille du compte tourne bouge toute seul sans que je change de régime (l'allumeur est neuf pour info).
Je penche pour un problème électrique mais je n'ai aucune idée d'ou chercher...
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Tableau de bord qui clignote et pas de ralenti moteur
Tu peux commencer par regarder les connexions à la bobine, à la batterie et les masses derrière la boîte à fusibles.
Ton problème ressemble à un souci de mauvaise connexion/contact ou de fil à la limite de la rupture.
mike aitken
C bon j'ai trouvé !
Un fil de masse arraché de sa cosse pas très loin de l'allumeur (caché derrière) ...
Merci pour votre aide en tous cas !
