niveau du liquide de frein
daniel 33
Message par daniel 33 »
bonjour
l'hiver arrivant même en gironde, je ne sort la GTI que trop peux souvent, le dernière fois je me suis aperçu que le niveau de liquide de frein était bas, j'ai mis ça sur le dos de l'usure des plaquettes, donc j'ai refait le plein et c'est reparti ...
ce matin je reprend la voiture, je vérifie le niveau, pas de soucis, au bout de 10 bornes et sans avoir beaucoup freiné (et que personne ne dise qu'une one ça freine pas) le voyant du liquide s'allume, je m'arrête rapidement , je vérifie et surprise, bocal vide, heureusement j'avais de quoi dans la voiture, en rentrant à la maison je contrôle le circuit visuellement pour trouver la fuite, et je vois rien, pas de trace au niveau des tuyauteries, pas de traces sur les tambours ou les étriers, pas de trace sous le bocal ...
le bazar ....
ce fichu liquide, il peut passer ou ? est ce que je pourrai remplir le servo frein si il était percé et avoir les traces que plus tard ?
c'est un peu tôt pour poser la question mais si le servo est mort, est ce qu'on en trouve encore, chez qui ? et sous quelle référence ?
merci d'avance pour les réponses.
j'ai fouillé dans le forum, j'ai pas trouvé de post qui pourrait me renseigner, j'ai aussi regardé sur le net, j'ai pas trouvé de servo en vente
Re: niveau du liquide de frein
Et il n'y avait aucune trace par terre? un réservoir qui se vide ça laisse des traces!
Si ton hypothèse, qui est une des seules plausibles, s'avérait exacte tu aurais dû ressentir quelque chose d'anormal au niveau de la pédale et le servo ne serait pas en cause, mais plutôt le maître cylindre!
Tu peux toujours démonter la prise d'air sur le servo, y introduire un fil et voir s'il remonte huilé!
daniel 33
je sais bien qu'un réservoir qui se vide devrait laisser des traces, mais là, rien ...
la semaine prochaine, je la met sur un pont pour tout vérifier de près mais dès demain je vais essayer ton contrôle
et pour répondre à ta première question, pas de traces au sol et rien de suspect du coté du freinage lui même
daniel 33
ce matin une bonne surprise, grosse tache sous la voiture, j'ai pu voir d'ou ça provenait, c'est l'étanchéité entre le bocal et le maitre cylindre qui merdouille, donc je prévois le démontage pour le remplacement des joints à minima voir du bocal.
à ce propos, c'est bien les références chez Mecatechnic GH24550 pour les joints et C118447 pour le bocal pour une Golf 17EG2 de 12/1979 ?
autre petite question, j'ai un doute sur la position du bocal, le bouchon, il vient de quel coté, avant de la voiture ou coté habitacle ?
polo40g
Message par polo40g »
a l'avant et nettoie partout le lookeed ça ronge la peinture et finit par faire rouiller les tôles
daniel 33
Merci voisin
tonare64
Message par tonare64 »
Bonjour
J ai le même problème sur ma 1800
Une fuite entre le bocal et le maitre cylindre y a t il des joints à ce niveau ?
Quelqu un me me dire
Merci :coucou:
Il faut remplacer le maître cylindre qui doit être usé, au prix où ils sont en neuf ça ne vaut vraiment pas la peine ni le risque d'essayer de le réparer!
tonare64
Merci billb
Le maitre cylindre est très récent
Le soucis c est que la fuite se trouve entre le bocal et celui ci
Je pense plutôt que la tétine du bocal est hs (il a reçus un coup par mon ami
Carrossier ce matin à mon avis ) je m en suis rendu compte tout à l heure chez
Moi ;le niveau était vide et voyant allume
Est ce que c est facile à remplacer ?
Si c est bien ça quelqu un en aurait il un ? Car c est pas donné en neuf
daniel 33
j'en ai pas mais c'est facile à remplacer, il faut trouver le coup pour enfiler les joints, c'est tout
tonare64
Merci Daniel pour l info
Il faut juste l enfoncé ?
Oups, j'ai confondu le pot de liquide de frein avec le pot à vide, le mastervac! :oops:
Les joints de caoutchouc sont sur le mc, il suffit juste d'y enfoncer le pot!
tonare64
Merci billb
Je vais tenté de déposer le bocal je pense qu une tétine est cassée
Merci encore
tonare64
Bocal déposé il est en bon état je vais changer les joints
daniel 33
j'ai galèré un bon moment en voulant mettre les 2 joints en même temps, j'y suis pas arrivé, au final, j'ai d'abord mis une tétine avec son joints et après j'ai enfoncé la seconde, et là ça a fonctionné
tonare64
Merci Daniel pour tes précieux conseils
Tu as mis le joint sur le bocal et enfoncé sur le maître cylindre ou le joint sur le maître cylindre ?
Encore merci car je galère :coucou:
tonare64
Oups merci billb
J ai vraiment de la difficulté pour fixer le bocal
Mais merci encore pour tout vos conseils (je vais m y remettre) :up:
Bocal posé...
Est ce que les vitres bougent de gauche a droite ?
polo40g
Les vitres ???
Si tu veux dire le bocal oui les joints caoutchouc sont souple , dans une certaine mesure evidemment , il ne danse pas la lambada non plus :lol:
tonare64
Oui les votre
Encore merci :bravo:
