Calage à chaud et redémarrage impossible
Rudy10
Message par Rudy10 »
Bonjour à tous
Voilà mon souci la voiture golf 1gti 1600 eg de 81 démarre au cart de tour tourne très bien à froid mais une fois chaude elle tourne mal le ralenti tombe très bas les pétarade et cale et impossible à redémarrer il faut attendre qu'elle refroidisse et la les démarre de nouveau.
J'ai changer par du neuf
la pompe à essence sous la voiture
Les 4 injecteurs
Le boîtier ecltronique sous le pare brise
Les bougies le filtre à essence
En occasion
La plateaux sonde
L'allumeur complet
Le problème es toujours la ca qui me rend l'utilisation quasiment impossible cest qui bien dommage car elle es superbe
Je me demande si ca vient pas de laccumulateur?
Une chose aussi dans mon porte fusible j'ai pas le relais de pompe à essence cest "trafiquer" du coup ma pompe tourne toujours (je sais pas si c'est normal) et elle es bruyante malgré qu'elle soit neuve.
J'ai lu sur les forum que cela peut provenir aussi de la pompe immergé mais je crois pas que sur mon modèle il y en a une car sous le siège j'ai juste la trappe où il y y'a la jauge à essence
Voilà si vous pouvez me venir en aide je serais le plus heureux car j'aimerais vraiment en profité vivement.
Re: Calage à chaud et redémarrage impossible
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
A la fin de l'article, il y a un tableau qui peut t'aider!
Rudy10
Merci billb je tien a préciser aussi quelle "pue" énormément avec de caler à chaud et que la pompe es plutôt bruyante mais elle es neuf je suis prêt à commandé laccumulateur mais je me demande si cela peut pas venir aussi de mon l'allumeur
Rudy10
Bonjour à tous voici quelques que nouvelle de la golf jai changer mon accumulateur par un neuf la voiture tourne très bien jai fait 20km en tirant dedan elle prend bien ces tours elle a pas caller quand je suis rentrer chez moi mets quand je les couper impossible à la remettre en route!!!!
J'ai remarqué qu'ils faut que je joue avec mon l'allumeur je dévisse la vis de 13 le tourne et à une moment elle redémarre je comprends vraiment plus rien....
Rudy10
Je vous met une photo de les bougies comment les trouver vous?
Rudy10 a écrit :Bonjour à tous voici quelques que nouvelle de la golf jai changer mon accumulateur par un neuf la voiture tourne très bien jai fait 20km en tirant dedan elle prend bien ces tours elle a pas caller quand je suis rentrer chez moi mets quand je les couper impossible à la remettre en route!!!!
Faux contact sur un fil de l'allumeur le 12V ou la haute tension ou alors le doigt de distribution à l'intérieur de l'allumeur :bizarre:
