j'aimerais savoir si certains d'entres vous ont supprimer le bypass mis en place pas VW suite à un rappel pour radiateurs de chauffage défectueux...
je réalise actuellement l'opération et hésite fortement à conserver le bypass mettant ce jour un radiateur neuf !!! merci pour vos partage d'expérience !!
						avis suppréssion du Bi-pass radiateur de chauffage
				bastounesox
Re: avis suppréssion du Bi-pass radiateur de chauffage
Le sujet a déjà été traité! Si le radiateur de chauffage à été remplacé récemment par un modèle de qualité, on peut démonter le by-pass, il est aussi possible de retrouver les durites d'origine pour éviter les inélégants montages boiteux avec des morceaux de tuyaux métalliques!
- andy
 - GB 2017
Plusieurs personnes ont été brûlées aux jambes au 2 et 3ème degré suite à l'explosion du radiateur ou de durites
 ...  si tu veux prendre ce risque ... alors, oui, supprime le !
Les radiateurs actuels de marque ont été renforcés suite à ce problème et ne présentent plus ce fâcheux inconvénient! Cependant si ton chauffage fonctionne normalement, il n'y a aucun problème à le conserver!
				bastounesox
ok, merci...désolé si sujet déja traité..
Retiré il y a maintenant plus de 5ans, aucune idée si mon radiateur à deja ete remplacé et RAS pour le moment !
				bastounesox
merci Yannis, j'ai pris la décision de le virer..je pense que c'est d'ailleurs plus sains d'avoir une circulation "non bridé " dans mon circuit de refroidissement...
Si ce n'est pas encore le cas, il te faut un bouchon de vase d'expension bleu, le noir était été remplacé lors de l'entretien chez VW.
				bastounesox
j'ai un bleu tout neuf !! merci Jim !
