samedi j'ai profité en faisant la vidange de changer le joint du porte filtre à huile (bloc moteur). Mais bon ce joint n'est pas étanche
Joint porte filtre
Joint porte filtre
, (bien qu'il présentait une légère pliure), ma question est; faut-il le monter à sec ou avec un peu de joint bleu? Merci pour vos réponses.
Re: Joint porte filtre
Bonjour
Moi je viens de le refaire sur une feuille a joint decoupé à la bonne dimension grâce à l ancien et plus de fuite !!
(Du fait maison )
À bientôt
(Du fait maison )
À bientôt
Ok merci pour ta réponse, entre temps j'en ai recommandé un, vais refaire ça samedi
Bon j'ai à nouveau changer mon joint, il à l'air d'être étanche, mais je pense que j'avais pas assez serré le support
