Page 6 sur 9
Re: Restauration Golf 2 GTI 1989
Posté : sam. 23 oct. 2021 14:35
par Loick2803
Merci Yannis pour l'infos
Le soucis c'est que je ne sais pas du tout comment on fait pour faire cela... et que en plus il est monté (j'ai un peu galéré a le monté parce que les vises sont super facile d'accès pour le collecteur d'admission
La tringlerie de boite doit être révisée parce que les petites buselures ont 32 ans
donc j'ai un peu de jeu dans la tringlerie de commande de boite
, donc je me dis que je vais devoir y passé (même si j'ai jamais vraiment fais ça et que j'ai peur de foutre le bordel
Posté : sam. 23 oct. 2021 16:33
par yannis
La tringlerie c’est vraiment un jeu d’enfant ( mais chiant côté levier de vitesse )
Si tu change tout ce qui est au niveau de la baie moteur tu ne pourras rien dérégler. Par contre si tu désolidarise la tige de commande entre le levier la oui il te faudra l’outil VW 3104 pour re-régler le tout parfaitement.
Concernant le collecteur, peut être y arriveras-tu plus facilement par le bas ? De mémoire y’a pas mal de place au niveau de la descente de collecteur quand on est sous la voiture
Après certains laisse tel-quel, mais pour faire bien et être tranquille, je poserais une bande thermique
Posté : dim. 24 oct. 2021 07:52
par David33
Loick2803 a écrit : ↑jeu. 21 oct. 2021 15:36Hello les Golfistes,
et puis suite a un nid de poule en rentrant gentillement avec ma petite, hop un "cloc cloc" à l'avant droit.. et après avoir inspecter... je découvre que les silemblock de barre stab sont en fin de vie... et hop changement et ca repart...
Voila vous savez tout...
Au plaisir de se croiser sur les routes (vivement l'été )
Salut Loick2803
Tu peux développer ton cloc cloc cloc (comment et quand cela se produisait) et surtout comment tu as trouvé la solution pour supprimer ce bruit parasite ?
Merci d'avance de ta réponse.
Posté : dim. 24 oct. 2021 08:49
par TONKA
Hum, David tu as un clac clac clac alors qu'ici il s'agit juste d' un cloc cloc, pas sûr que ça t'aide
Posté : dim. 24 oct. 2021 20:24
par TONKA
Mieux vaut prendre les choses avec humour
Posté : lun. 25 oct. 2021 16:38
par Loick2803
David33 a écrit : ↑dim. 24 oct. 2021 07:52
Salut Loick2803
Ben figure toi que le bruit venait principalement a faible vitesse et lors de petite sollicitations du châssis (une rigole au début de ma rue, que je devais prendre en diagonal parce que le route tourne), j'en ai déduit que ça venait de la barre stab (les rotule de suspension étant neuve, coupelle supérieur d'amortisseur aussi, support moteur neuf, il ne restait que les silemblock de barre stab... quand je me suis penché j'ai vu le tronche de la biellette de barre stab droite
et j'ai changé silemblocks et biellettes et puis plus de bruit
Posté : lun. 25 oct. 2021 17:03
par Loick2803
Hello les gars
Bon bah figurez vous que ma joie a été de courte durée...
en effet vendredi, en allant bosser, j'ai trouvé que la température moteur montait plus vite que d'habitude... puis en arrivant au boulot, un "pchittt" en coupant le moteur... je vérifie donc vase d'expansion (vide)
Du coup (après avoir raler un peu
) je me penche sur le problème quelque minutes
et là... surprise je découvre d'ou vient le problème... de la vapeur d'eau s'échappe de l'arrière du bloc moteur... je regarde et je comprends qu'une pastilles de sablage n'a pas tenu le choc (32 ans je peux pas trop lui en vouloir mais bon..).
Commande ces fameuses pastilles et d'une sonde de niveau d'eau (tant qu'a faire
Hier remontage du tout, mais pas sans aucunes peines... ces pu****
de pastilles étaient bien trouées mais aussi toute pourries donc j'en ai bavé pour les avoir dehors.
Mais avec un bon bâton de persuasion et de la patience ça passe.
- les deux fautives
- pastilles 1.jpeg (183.3 Kio) Vu 1895 fois
- persuasion effectuée
- pastilles 2.jpeg (131.04 Kio) Vu 1895 fois
- hop changement des 3
- pastilles 3.jpeg (89.61 Kio) Vu 1895 fois
Et j'ai finis par le plus simple... le changement de la sonde
- elle en avait bien besoin
- Sonde niveau d'eau.jpeg (183.98 Kio) Vu 1895 fois
voila j'espère ne plus avoir de blague
A plus les mecs
Posté : mar. 26 oct. 2021 09:54
par VW 59
Posté : jeu. 16 déc. 2021 18:53
par Loick2803
Merci VW 59, ils sont difficiles d'accès et j'ai manifestement oublié de serrer a fond un écrou
Grace a ton oeil avisé j'ai pu le serrer correctement avant d'avoir des entrées d'air.
Posté : lun. 4 avr. 2022 17:24
par Loick2803
Salut les Golfistes
Un peu de nouvelles de ma petite... elle roule nickel et ça, ça fait plaisir
J'avais plus de bruit au niveau de l'avant droit
Mais il est revenu... je suspecte un silemblocs du berceau (mais aucunes certitudes...).
Si quelqu'un a une vue éclatée ou des photos, des références pour que je puisse commander ceux que j'ai pas encore changé.
J'hésite encore avec quoi mettre parce que beaucoup de monde me parle de powerflex
(mais pas envie que ca soit rigide de partout comme une caisse de rallye parce que je roule tous les jours avec
Si quelqu'un a de l'expérience là dedans, je suis preneur
Posté : mar. 5 avr. 2022 11:53
par VW 59
Posté : mer. 27 avr. 2022 14:46
par Loick2803
Posté : ven. 27 mai 2022 16:29
par Loick2803
Hello
Bon un peu de nouveau...
Encore merci a VW59 pour ce site... tout parait plus simple d'un seul coup
Par contre après avoir lu beaucoup de choses sur les silemblock de triangles (il faut un équipement que je n'ai pas du genre presse hydraulique), il s'avère que le prix d'un nouveau triangle droit (avec silemblock monté dessus) me parait le plus simple et le plus adapter.
Je vais donc opter pour cette solution (moins de risque de prise de tete
Je fais encore une fois appel a vos connaissances bien précieuses pour moi,
- Au niveau échappement comment calculer le diamètre qui aura le plus de rendement pour nos belles ? Le pareflamme (enfin je pense que c'est son rôle à l'origine) a t'il une importance capitale dans l'écoulement des gaz d'échappements (calculateur, ..) ?
- Un amis garagiste m'a parler d'un radiateur (style échangeur) pour optimisé le refroidissement de l'huile, où est ce que je pourrai trouver cela et surtout comment le monter (adapter)?
Je suis donc en pleine réflexion pour ma petite avec qui je roule tout les jours et qui me procure énormément de plaisir.
A bientot
Posté : sam. 28 mai 2022 03:33
par Fr@nky
Je dirais que tu n'as pas besoin d'améliorer le refroidissement si tu n'augmentes pas le niveau thermique (donc de puissance) de la voiture. L'eau sert à réchauffer l'huile en hiver et la refroidir en été. L'échangeur eau/huile (modine) permet cela. Il a déjà été dimensionné par rapport au reste de ton moteur, et si tu ajoutes un refroidissement supplémentaire de l'huile alors elle aura du mal à chauffer et se maintenir à la température nécessaire en conditions froides.
Le diamètre de la ligne qui correspond le mieux est celui qui a été étudié pour le moteur
sans modification des débits d'air (donc de la puissance) tu n'as pas besoin de revoir le diamètre de la ligne.
Le pare-flamme ! Ton moteur a un AAC et une épure de distri qui permet dans certains cas de régimes et croisement de soupapes adm/ech, que le flux de gaz frais admis traverse la chambre de combustion et en sorte sans avoir été emprisonné : c'est le balayage moteur, et ça craint. Le pare-flamme créera un "bouchon" qui ralentira les gaz et empêchera ce phénomène en créant une contre-pression, qui fera se tenir bien tranquillement l'air frais dans le cylindre jusqu'à la fermeture de l'échappement. C'est utile à certains régimes mais clairement problématique à d'autres.
Le pare-flamme aidera à absorber l'énergie issue de la combustion de carburant dans la ligne. Si absent, du carburant peut s'enflammer dans la ligne et créer des ondes de pression et de température qui peuvent griller tes guides de soupapes et au passage te faire perdre tout le bénéfice acoustique d'un échappement bien conçu.
Je le laisserais à ta place !
Tu peux pour améliorer le rendement de ton moteur avoir une belle ligne d'air : aligner conduits de la culasse et du répartiteur d'admission, mettre un filtre à air sport (et veiller à sa propreté), mettre des bougies à simple électrode et augmenter un peu leur écartement, revoir la richesse... il y a deux ou trois petites choses à faire !
Posté : sam. 28 mai 2022 12:26
par Loick2803
Salut Franky
Merci pour ces bonnes infos, mais à regarder le refroidisseur d’huile me paraissait un peu petit ou simpliste pour le refroidissement de l’huile (mais j’avais pas penser au réchauffement de l’huile l’hiver).
Pour l’échappement, j’ai envie de mettre une belle ligne en inox (le bruit plus sympa et puis plus de corrosion a long terme).
Je ne voudrais pas créer de turbulences et griller mes soupapes.
Je vais donc faire faire un pare flammes en inox
Posté : lun. 30 mai 2022 08:44
Fr@nky a écrit : ↑sam. 28 mai 2022 03:33
Juste une précision, sur les Golf 1, il y a un thermostat comme pour le liquide de refroidissement. Certains montent donc un système de Golf 1 en plus de l'échangeur, mais ça rajoute pas mal de bazar (et pour quelle utilité..). Par exemple, je n'ai jamais eu de soucis de surchauffe d'huile sur circuit en Golf 2...
Posté : lun. 30 mai 2022 17:35
par Loick2803
Salut Ivan,
Effectivement mon amis qui m’a parler de ça, m’a aussi qu’il fallait adapter une pièce de G1 mais qui dit adapter veut aussi dire a peut près et pas certainement fiable… et vu que je ne compte pas faire tourner le vilebrequin à 10 000trs/m
Est ce que vous connaissez des magiciens de la boîte à vitesse dans la région liégeoise (Belgique), je suis preneur… je pense qu’une bonne révision de la BAV ne lui ferai pas de tord.
Posté : sam. 3 sept. 2022 13:17
par Loick2803
Posté : sam. 3 sept. 2022 23:03
Impeccable!
C'est une plaie à faire, mais qu'est-ce qu'on est heureux après
