Dégivrage lunette arrière
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
je remonte le faisceau arrière et j'ai jamais eu le dégivrage de branché, ni le câblage d'ailleurs.
J'ai une cosse du faisceau avec un fil blanc (donc je me dis que c'est le plus) à tirer sur un des deux plots de la vitre.
L'autre plot de la vitre je tire un cable dans le hayon, qui va sur le plot libre de moteur d'essuie glace arrière?
Merci de me corriger ou confirmer. :sage:
labeuzzz15
Re: Dégivrage lunette arrière
Personne aurait une idée pour le branchement de la lunette arrière dégivrante?
fab60
Message par fab60 »
Salut Rémy, :coucou:
A l'arrière gauche de la voiture, tu as un raccord avec le fil blanc. Ce fil vient de la boîte fusibles.
De ce raccord, le fil devient normalement noir et va jusqu'à un premier plot de la lunette.
De l'autre plot, le fil va directement sur une masse.
Normalement, il s'agit d'un masse sur la traverse arrière du pavillon, mais je ne saurai pas te dire où exactement.
Les fils sont une section de 1.5mm².
Bon courage. :wink:
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
labeuzzz15
Salut merci Fabien, du coup j'ai ça:
Donc mon fil blanc (photo suivante) devient noir après le connecteur au niveau du feu arrière conducteur
https://drive.google.com/file/d/0B05_kK ... sp=sharing
Ce fil noir je dois venir le connecter à la vitre coté conducteur
De l'autre coté de la vitre je pars à la masse par un fil marron. Quelqu'un aurait l'emplacement exact j''ai pas trouvé?
Du coup le fil marron de masse qui part de mon essuie glace arrière doit aller se brancher au même point de masse?
fab60
Message par fab60 »
Oui c'est ça, ces deux masses vont au même endroit. :wink:
