barre anti rapprochement:question d'un néophyte
L'améliorer ou l'entretenir.
Message par domi62730 »
salut tlm!
bon!la question est dans le titre:je présume que c'est conçu pour rigidifier les supports d'amortos,et les triangles de suspension.....?quel intéret ça amène?pour l'instant,on m'a fait cadeau d'une barre supérieure-je présume que sans barre inférieure,c'est uniquement pour la déco....???
voili,voilou....je ne voudrais pas mourir sans savoir!
Blonde niçoise
Re: barre anti rapprochement:question d'un néophyte
Message par joel »
Le principal effet, est de rigidifier le train avant, surtout avec des amortisseurs racing
effectivement, la supérieure sans l'inférieure, çà ne sert pas à grand-chose.
Châtelain
Message par Châtelain »
Et certain parle de mettre une inférieur plutôt qu'un supérieur.
ben vi,parce mécaniquement parlant,je ne vois pas trop ce que peut faire celle du dessus???un effet de mode??
lidobic
Message par lidobic »
La supérieure évite que les 2 têtes d'amortisseur se "rapprochent" en phase de roulis, ça rigidifie le train avant donc fait travailler davantage tes amortisseurs et tes gommes. la force qui fait subir la torsion au châssis en virage va passer directement dans ton demi train qui sera en appui. D'où l'intérêt d'avoir une suspension globale plus rigide.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron mais ce n'est pas en entrant dans la fanfare que l'on devient fanfaron.
merci! et l'inférieure se fixe sur les rotules des triangles de suspensions?
lidobic
aucune idée réellement pour cette barre inférieure mais oui, surement sur les rotules caisse/triangle.
domi62730 a écrit :merci! et l'inférieure se fixe sur les rotules des triangles de suspensions?
Tu peux essayer, ça doit être comique :exclaim: :bravo:
La supérieure empèche le rapprochement des fixations supérieures d'amortisseurs sous toutes les contraintes possibles, et non en roulis.
En Gr1, elles étaient interdites et j'ai personnellement mesuré plus de 2 cm, ce qui améliorait bien sûr le carrossage, mais au détriment de la rigidité.
Les inférieures sont fixées sur les fixations avant des triangles, là je pense que l'on empèche l'écartement.
Blonde niçoise
Message par joel »
......et si mes souvenirs sont exacts.....il y avait même à l'époque, un systéme qui reliait l'inférieure et la supérieure.
ben si on relie l'inférieure et la supérieure en "rigide",les amortos ne font plus leur boulot?c'est pas trés raisonnable....
domi62730 a écrit :ben si on relie l'inférieure et la supérieure en "rigide",les amortos ne font plus leur boulot?c'est pas trés raisonnable....
Rien compris :megaloldebile: , c'est plus efficace que de vouloir relier les routules des triangles... :lol: :lol:
Modifié en dernier par Bill Blue le dim. 14 nov. 2010 22:41, modifié 1 fois.
C'est marqué "NEOPHYTE" ds le sujet!!!
Blonde niçoise
Message par joel »
Ben Domi....Kess tu nous fais, là :bizarre: :bizarre: :bizarre:
si tu relies la barre inférieure à la barre supérieure.....en quoi çà gène le débattement de l'amortisseur :bizarre: :bizarre:
que je sache...ta cloche d'amortisseur, elle ne change pas de forme ou de longueur, selon que ton amorto soit en détente ou en compression....enfin, sur ma Golf...c'est comme çà :lol: :lol: :lol:
ben,la partie sup est fixe,et la partie inférieure mobile ,et droite et gauche différemment en fonction du sol,nan? (ou j'ai raté un épisode,ou je suis un vieux neuneu grabataire!)-en fait,je me pose en plus la question de l'investissement,cout -résultat;est ce que ça vaut le jus....?moi,je suis génération R8,?R12 gordoche,alpine,rallye 2,je n'ai jamais entendu parler de ça.....
Blonde niçoise
Message par joel »
arrête.......ou je vais opter pour la seconde proposition :shock: :lol: :lol: :lol:
la cloche d'amortisseur, sur ta Golf.....elle est bien fixe, non ?
vérifie, elle doit être soudée d'un côté à la joue d'aile....de l'autre à la cloison pare-feu
bon.....pour le haut, c'est OK ? :wink: :wink:
Maintenant approche et penche-toi un peu....on va s'occuper du bas
Ton triangle, il tient comment sur ta caisse ?
sur la mienne...qui n'est ni une série limitée, ni un prototype expérimental.....à l'arrière il y a un gros silent-bloc maintenu dans une cage fixée sous la caisse
......et à l'avant....un autre silent-bloc à travers lequel passe un loooooong axe, vissé dans le support de triangle avant, lui-même solidaire de la caisse.
Bon....tu peux te redresser, et essuyer tes lunettes....t'as plein de buée :lol:
Si ta barre anti-rapprochement inférieure est fixée sur le support de triangle avant.....en quoi celà gène qu'elle soit reliée ailleurs (soit à la barre inférieure....soit, comme sur un autre montage, à la boîte de vitesse, via un support additionnel)
Cà va mieux ????? :lol: :lol: :lol: :lol:
lidobic
si si c'est juste comme mettre un arceau autour de cette partie de la caisse.
Blonde niçoise
Message par joel »
qu'est-ce que tu entends par arceau ? :bizarre:
lidobic
joel a écrit :qu'est-ce que tu entends par arceau ? :bizarre:
J'ai loupé un épisode, j'ai pas lu tous les posts avant de pondre ça, je voulais dire qu'en reliant les 2 barres c'est comme fixer un cadre rigide passant par les passages de roue, les supports de triangles, et les têtes d'amortos.
Blonde niçoise
Message par joel »
Voici deux modèles de barres inférieures
la première, celle du bas......est munie de deux oreilles percées (çà aurait pu être les tétons, les sourcils, le nombril ou le sgueg.....mais c'est les oreilles :lol: )
à travers ces trous passent les loooooongues vis de fixation des triangles....et çà ne gène en rien la mobilité du triangle sur son axe.
et le deuxième modèle....plus courant, mais qui se fixe exactement pareil
Blonde niçoise
Message par joel »
Bah non.....de mémoire, ce renfort supplémentaire reliait en X l'extremité droite de la barre inférieure, à l'extrémité gauche de la supérieure.....et inversement.
Le seul truc un poil chiant à étudier, était de laisser suffisament d'espace pour le collecteur d'échappement
