Problème démarrage à froid
Posté : jeu. 22 juin 2017 22:53
Bonjour à tous, sur ma golf 2 GTI type PB je rencontre un soucis de démarrage à froid, c'est à dire qu'elle a beaucoup de mal à démarrer. Après +- 10secondes de chauffe elle tourne nickel, pas de perte de puissance et ralenti stable.
Ce qui est assez bizarre c'est que j'ai ce soucis depuis que j'ai changé la boîte de vitesse !
Avant ça aucun soucis... Ce que je remarque aussi c'est que pendant le démarrage (au moment où elle a du mal) j'entends le relais en position 11 (relais 53) cliqueter dans tout les sens.
Qui a déjà rencontré ce même problème ? Où du moins pourrais m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
