Golf GTi 8v équilibrage
J'ai monté ma Golf de 87 sur les balances et voilà ce que cela indique :
C'est propre aux Golf cette répartition + :bizarre: :mrgeen:
Re: Golf GTi 8v équilibrage
C'est lourd si c'est à vide, ma 85 était à 930 kg presque sans essence!, pour la répartition, il faut essayer d'équilibrer les diagonales; ou bien un ressort est cassé à l'avant g ou l'arrière dr, ou la caisse est pliée! en tous cas, si tu n'as pas des filetés, ça va être dur à corriger, il va falloir mesurer les hauteurs de caisse puis démonter et comparer les ressorts g / dr.
Le plein est fait et j'étais dans la voiture. :wink:
Je l'ai déjà pensé réservoir vide et sans moi dedans: 920kg.
Elle est sur fileté mais la ca va pas être rattrapable !
Bien sûr que si, il suffit de prendre le temps, tu remontes les assiettes où il y a le moins de poids, sinon tu redescends les 2 autres!
Commence par 1 cm et puis contrôle sur une surface bien plane!
Ca marche, je vais voir ca :up:
