Probleme ralenti a chaud
cdrik915
Message par cdrik915 »
J'avais un petit soucis de ralenti a froid , en l'occurrence un calage au premier demarrage , comme un ralenti trop bas ; au second essai cela allait.
J'ai changé le tiroir d'air additionnel , l'injecteur de depart a froid et sa sonde temporisée.
Maintenant , il semblerait que je demarre bien a froid , pas de calage , mais plus le moteur chauffe , plus le ralenti augmente ; je pense que c'est du au tiroir qui se ferme .
Et a chaud , obligé d'accelerer un peu pour demarrer , limite calage.
J'ai reglé la vis de calage du volet a sa valeur nominale car elle etait trop en poussée ,
Votre avis svp ???
Dois-je remettre la vis de poussée du volet plus en appui (actuellement un demi tour par rapport au toucher de la butée , comme preconisé dans la RTA.
Merci !!!
jetta-12
Re: Probleme ralenti a chaud
Message par jetta-12 »
Il faudra qu'on mesure les pressions de commande, j’ai le matos, peu être que ton soucis ne viens pas de la. :bizarre:
