Doseur 1600
Mathisgti1600
Doseur 1600
Message par Mathisgti1600 »
Voici mon problème, sur ma 1600 j'ai eu un problème au niveau de mon doseur donc je l'ai changé par un doseur de xr3i ( même débit apparament) après l'avoir monter la voiture démarre et tourne sur ses 4 cylindres fume un peut blanche ( richesse certainement) et après une quinzaine de seconde le plateau se met à fuire fortement en dessous au niveau de son piston.
Alors j'aimerai savoir si vous auriez une idée
jetta-12
Re: Doseur 1600
Message par jetta-12 »
Je doute fort que ton doseur soit identique a l'ancien, pour ta fuite il y a surement un soucis avec ton nouveau doseur, une fuite ou autre, un joint abimé etc. Fais rénover ton doseur d'origine, ça te coutera 250€ mais au moins tu repartira a neuf de ce coté la, à condition bien sur de nettoyer tout le reste du circuit de carburation en commençant pas la goulotte :exclaim:
Verne
Re: Doseur 1600
Message par Verne »
Bonjour Mathisgti1600 ,
je n'ai pas compris ton propos, " après une quinzaine de seconde le plateau se met à fuire fortement en dessous au niveau de son piston" .
Comment ton plateau fuit ?
Je pense que c'est ton doseur distributeur qui fuit, et dans ce cas, envoie-le chez un professionnel pour révision.
Cordialement.
