Forte odeur de gaz d'échappement
Sellerie, habillage, ...
tdebaill
Message par tdebaill »
Le printemps arrive, si si !
Et j'ai récemment ouvert le toit ouvrant de ma match, et un odeur assez forte de gaz d'échappement s'engouffre dans l'habitacle.
ça le fait aussi vitre ouverte.
Est ce que c'est "normal" ou peut on corriger ce défaut.
Je n'ai a priori pas de fuite a l’échappement, et pas d'odeur quand tout est fermé, ça ne passe pas par les aerateurs.
Merci a vous
Re: Forte odeur de gaz d'échappement
Nos golfs « sentent » toujours un peu le 98 brûlé ! Sa dépend aussi de ton réglage Co qui peut influencer l’odeur en sortie d’échappement.
Je serais tenter de dire que si tu n’as rien fenêtres fermées et pas de fuites décelées, y’a pas à s’inquiéter !
Jette quand même un coup d’œil au niveau du collecteur, je crois qu’ils ont une tendances à fissurer
tdebaill
Merci pour ta réponse.
J’ai bien pensé à une fissure au collecteur... mais je devrais l'entendre Non ?
Je vais regarder côté richesse également.
Merci.
polo40g
Message par polo40g »
fait contrôler la richesse oui pour commencer
un collecteur fissuré ça s'entend bien
Je pense plutôt au joint de hayon qui n'est plus étanche, souvent il se rétracte, l'ouverture du to ou d'une vitre crée une légère dépression qui aspire par là les gaz d'échappement...
tdebaill
Ah ça peut être un piste en effet je vais regarder de côté aussi.
Merci pour l’info du joint de hayon ! Je vais aller voir l’état du mien !
