Kit refection tulipe
yves_b
Message par yves_b »
Je suis entrain de changer les joints spi de tulipe. J'ai acheté le kit (circlip, spi, obturateur) chez Topwagen , mais le joint spi fourni est plus large que
l'origine. Du coup la tulipe est légèrement en retrait et la rondelle canelée derrière le circlip ne peut pas être montée.
Savez vous l'utilité de cette rondelle, que se passe t -il si elle n'est pas montée?
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Kit refection tulipe
Surtout ne pas monter ce joint spi trop large (il est prévu pour les Golf 2), sinon la tulipe va frotter contre ce joint et tu auras à nouveau très rapidement des fuites. :wink:
Il faut absolument monter cette rondelle sinon la tulipe a du jeu latéral (ce n'est qu'en compétition avec certains autobloquants qu'on ne monte pas ce rondelle).
yves_b
OK merci Andy! Sais tu ou je peux acheter le kit avec le bon joint spi?
A ma connaissance, il n'y a plus de kits vendus avec le joint spy "étroit".
Il faut acheter ces joints séparément chez un revendeur spécialiste en roulements et joints spy.
Fredcvn
Message par Fredcvn »
Avez vous trouver un kit de remplacement ? Je suis dans le même cas, par avance merci de vos réponses.
Fred
