Bonsoir
Je roule en ce moment avec une 1600 boite 5
A fond de 5 sur le plat, je choppe le rupteur
Je vais le faire sauter car c'est très chiant mais je suis étonné que VW ne l'ait pas calé plus haut de manière à éviter ceci (ou serait un défaut de tarage du ressort sur le doigt ?)
Ca vous arrive t'il aussi ?
rupteur
Re: rupteur
A combien de tours minutes as-tu la rupture ?
Re: rupteur
Si tu arrives à 6900 t/m en 5 sur le plat avec une boîte d'origine, c'est que ton moteur fait un bon 150 cv, ça correspond à un 206 km/h avec des pneus du bon diamètre!
Re: rupteur
je suis en 185/60/14 et c'est bien un boite de 1600
Je regardais plus le compteur que le compte tours
j'étais vers les 200 compteur donc loin des 200 chrono !
Je vais verifier si la coupure est a 6700 mais je penche donc pour un doigt qui deconne car le moteur fait 100 cv à 5500 t/m au banc
Re: rupteur
Regardez comment le mécanisme fonctionne, vous verrez qu'on est pas à 200t/m près, surtout après quelques dizaines d'années...
Re: rupteur
2 solutions pour ton rupteur ou légèrement tordre le contact de masse pour modifier la coupure
ou
mettre un doigt sans le contact de coupure
neuf est d'origine j'ai déjà eu un doigt qui coupait a 5400 c'est un peu a la louche ce système de coupure regarde bien si le tien ne coupe pas trop tôt non plus
ou
Re: rupteur
oui je vais le faire sauter merci
