parfois le démarreur s'actionne pas à chaud
libedi
Message par libedi »
la voiture a été restaurée et fonctionne parfaitement à part un petit souci qui se présente après avoir roulé un peu, moteur chaud. Quelquefois, de manière tout à fait inattendue, j'actionne la clé, les voyants s'allument, la pompe fonctionne mais le démarreur ne fonctionne pas. Je m'y reprends une seconde fois et ça marche; ce n'est donc pas très gênant mais embêtant. Je précise que le démarreur, l'alternateur, le contacteur de Neimann sont remis à neuf; j'ai comme l'impression qu'un relais reste bloqué par la chaleur mais je ne suis pas mécano... Merci de m'éclairer sur le sujet.
Re: parfois le démarreur s'actionne pas à chaud
Hello, ça a tout de même de grandes chances de venir du démarreur ou de son branchement.
Est-ce que tu entends au moins un claquement quand tu tournes la clé?
libedi
Oui, on entend la pompe sans souci à chaque fois mais quand ça ne veut pas démarrer, on n'entend rien au niveau du démarreur, comme s'il n'était pas branché. Il a pourtant été remis à neuf. Merci pour ton aide
J'ai eu le cas aussi il y a quelques année...j'ai refait le câblage a neuf y compris les cosses + et - et plus de problème.
Ces câbles ont plus de 35 ans... :vienstbattre:
a+
libedi
J’y pensais aussi, je vais commencer par là. Merci pour ton conseil et bonne continuation dans ta resto.
Si tu n'entends même pas de claquement, alors ça peut venir de l'alimentation du solénoïde du démarreur.. a faire le test avec une lampe témoin ou un multimètre pour trouver l'origine.
libedi
Je vais vérifier à nouveau mais le démarreur est remis à neuf.
Contrôle aussi la masse du moteur.
A droite, un gros câble sur le support de boîte de vitesse :roll:
C'est la même masse pour la commande (solenoïde) que pour le moteur du démarreur puisqu'elle vient du corps du démarreur 8)
libedi
Merci pour tes conseils. Je vais vérifier ces câblages avant de chercher plus loin. Belle journée
Golf13
Message par Golf13 »
Salut à tous,
Avec ces fortes chaleurs, j'ai le même souci en ce moment,
Quand je tourne la clé. Les voyants sont bien éclaires mais le Démarreur ne bronche pas.
Je vais regarder toutes les cosses
Merci de nous tenir au courant :old: si le changement de câble apporte une amélioration... :mrgeen:
a+
