5eme de rentre pas, tige de selection bloque
jetta-12
Message par jetta-12 »
Bonjour à tous, nouveau soucis avec la boite. 1000km après avoir remplacé la boite fd pour cause de synchro 1 et 4 hs, la nouvelle boite me fais des sienne... Impossible de mettre la 5. Après avoir passé 1h à essayer de régler la tringlerie, j'ai finalement tout déboité et je me rend compte que l'ont ne peu pas pousser la tige de sélection vers l'arrière de la voiture (puis la droite) afin de passer la 5eme. Le carter de 5eme avais déjà été ouvert il y a de la patte bleu...
Une idée du soucis? Tous les autres rapports passent parfaitement, l'huile est neuve. La tige ne coulisse en arrière que de 2mm et bute dans quelque chose.
Je suis sur qu'il va falloir ouvrir, mais peu on ouvrir seulement le carter de 5eme pour résoudre le problème? Je veux pas retomber ma boite encore une fois :cry:
jetta-12
Re: 5eme de rentre pas, tige de selection bloque
Bonjour problème résolu :hero:
En fait ou dessus de l’arbre de sélection il y a un écrou avec une cache plastique, qui permet de régler la contrainte à l'aide d'un ressort, une tige qui viens faire la "position point mort" de l'arbre de sélection. Cette tige étais rouillé et dont bloqué, et ne pouvais pas monter pour libérer l’accès a la 5eme. Pour une connerie qui prend 15 minutes, mais qui m'a pourris la vie pendant 1h a essayer de régler cette tringlerie. :herbe:
Ouf, c'est toujours mieux que de démonter la boîte.. :up:
