Jeu sur tambour AR suite changement roulement
Fredcvn
Message par Fredcvn »
Je viens de refaire les freins AR, j'en ai profité pour tout changer (fusée, garnitures, tambours, roulements). Sur coté apres avoir serré convenablement l'écrou remis la goupille, remis le capuchon, j'ai remarqué que lorsque je fais jouer le tambours une main en haut l'autre en bas il y a du jeu. Est ce que quelqu'un a déjà ce souci ? Pour l'autre coté, aucun jeu.
Je pense que cela vient de la position des roulements dans le tambour. Trop ou pas assez avancés dans le tambour.
Pour le roulement interieur : pour le la bague exterieure, je l'ai enfoncé jusqu'à pourvoir mettre le roulement et le joint spi de roulement
Pour le roulement externe, la bague enfoncé en butée
Avez vous des idées ?
Cdlt
Fréd
Re: Jeu sur tambour AR suite changement roulement
Message par golf racing »
Apres le serage correct, il y a toujours un léger jeu , c'est normal . C'est ne pas en avoir qui est mauvais et tu devrais recontroler le serrage de celle ou il n'y en a pas car tu peux bouziller ton roulement si ca chauffe trop
Difficile de dire , selon ta description, si ton jeu est dans cette normalité
Quand c'est serré , tu dois pouvoir bouger la rondelle avec un tournevis sans faire levier
Fredcvn
Merci pour la réponse. En redémontant le capuchon , je me suis rendu compte que le jeu n'était pas vertical mais longitudinal. L'écrou était donc pas assez serré, il y avait 4mm de jeu !
Une grossière erreur de ma part.
Cordialement
Fred
