Reglage moteur tient pas le ralenti
Fredcvn
Message par Fredcvn »
Apres la remise en état du moteur (pas tournée depuis 4ans), j'ai changé :
reservoir, courroie distri, pompe à eau, tous les flexibles essence et injection, bougies, flis de bougies, tete allumeur, doigt allumeur, elle a démarée du 1er coup mais elle ne tient pas le ralenti. Je suis obligé de donner des petits coups d'accelerateur pour la maintenir allumée, et elle ratatouille pas mal. Avez vous une idée ? que dois je commencer à vérifier, régler ?
Par avance merci.
daniel 33
Re: Reglage moteur tient pas le ralenti
Message par daniel 33 »
en premier la vis de ralenti (pour qu'elle ne cale plus), ensuite la richesse et l'allumage
Fredcvn
merci, on va commencer par la. Je vous tiens au courant
Fredcvn
J'ai laissé passer l'hiver et je viens de m'y remettre. 1er tour de clé et elle a démarrée sans problème. Après l'avoir laisser chauffer tranquillement, elle tient bien le ralenti 900 tours sans problème, elle "ronronne" bien. Par contre à l'accélération elle ratatouille sans coupure mais elle monte pas vite en tour. Dans qu'elle direction me conseillez vous de regarder. Par avance merci.
