Bonjour ,a tous suite au remontage et au redémarrage du moteur ,je me suis aperçu qu il y avait une fuite a la boite de vitesse,derrière la tulipe gauche ,j aurai voulu savoir comment la démonter, sur la revue technique il parle d un outil spécial que je n ai pas bien sur . MERCI
https://ibb.co/bVfOTe
https://ibb.co/fkbDTe
https://ibb.co/fkAbEK
Fuite boite
Re: Fuite boite
Hello, les images ne passent pas pour moi (je suis au boulot).
C'est quoi ton type de boîte?
Re: Fuite boite
Bonjour , IVAN pour ma boite c est une FD.J essaye de remettre les photos BYE.
[u
what does where the sidewalk ends mean
rl=https
ur
l=https://poetandpoem.com/meaning-of-wher ... ilverstein]what does where the sidewalk ends mean[/url]://ibb.co/iodQUU]
[/url]
[u
rl=https
ur
yak
Re: Fuite boite
Ok, je crois que sur celle là, il faut un petit outil spécifique, car il n'y a un système de bague et de ressort
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article647
En gros tu peux t'en sortir avec une vis, un écrou et une barre percée en son milieu.
Re: Fuite boite
Merci,pour ta reponse, je vai me mettre a l etabli , pour trouver une solution,BYE
yak
- looping
Re: Fuite boite
Système D...
-deux serres joint.
-tu enlèves le cache avec un petit tournevis, il faut un peu forcer pour le sortir.
-accès ensuite à la vis qui tient la tulipe.
-dès que dévissé, tu enlève les serres joint et tu peux ouvrir la boite.
-remontage dans le sens inverse avec serres joint pour comprimer le fameux ressort.
Et le tour est joué.
Bonne mécanique.
Système D...
-deux serres joint.
Bonne mécanique.
Re: Fuite boite
Ou achetez vous les pieces cache, circlips, joint spi ?
Par avance merci
Par avance merci
