pas de fonctionnement des codes
daniel 33
Message par daniel 33 »
bonjour
depuis samedi j'ai un soucis avec les codes, je m'explique, samedi matin, je démarre, je veux mettre les codes, et là, ça ne fonctionne pas, les phares fonctionnent bien.
je roule donc comme ça, sans codes mais avec les anti brouillard que j'ai branché sur les veilleuses ...
dans la soirée, le fonctionnement des codes revient normal et je roule donc avec, je fais plusieurs arrêts du moteur et à chaque démarrage, les codes fonctionnent.
hier dimanche, premier démarrage, ça ne marche pas, ensuite, ça se remet à fonctionner et pour se re arrêter ensuite.
je cherche et je ne trouve pas la raison.
quand je teste le commodo, il fonctionne, j'ai bien la continuité sur les broches
évidement, les fusibles sont bons
la broche du commodo étant débranchée, je teste en continuité de la broche (fil jaune) jusqu'au ampoule, j'ai bien la continuité.
j'en perd mon latin
est ce que ça pourrait provenir du commodo ? du bouton de commande ? du neiman ?
pour moi, vu que les phares fonctionnent et que mon commodo semble fonctionner, je comprend pas ...
merci d'avance pour l'aide.
Re: pas de fonctionnement des codes
Je connais quelqu'un qui a perdu l'utilisation de tous ses phares sauf les appels, sur une Golf 2 récemment lors d'une balade, c'était un problème de Neiman!
daniel 33
je pense avoir trouvé, j'ai déposé le commodo, il y a une des pièces en cuivre qui fait les contacts qui merdouille, grattage et limage, demain je remonte, ça devrait le faire, j'ai quand même commandé les pièces chez mecatechnic au cas ou ... ça pourra toujours servir un jour
polo40g
Message par polo40g »
sur ma 81 principalement l'hiver j'ai ce soucis , il suffit de très légèrement faire revenir la clef de contact en arrière pour qu'il fonctionne , le problème est du a un peu de jeu dans le contacteur de neiman
daniel 33
c'est fait, c'était bien le commode qui merdait, j'ai remonté ce soir, ça fonctionne :bravo: :bravo:
