renseignement sur joint vis de ralenti
daniel 33
Message par daniel 33 »
bonjour
est ce que vous auriez les dimensions du joint torique qui est monté sur la vis de ralenti ?
ma vis n'arrête pas de se dérégler, le joint est complètement sec ...
merci d'avance pour la réponse
Re: renseignement sur joint vis de ralenti
Recherche : joint vis ralenti, deuxième résultat :wink:
Hello, je recopie, dans mon immense mansuétude :megaloldebile: :
4,9x8,7x1,9
daniel 33
celui que j'ai mesuré, mais vu l'état ... Ø int 4.3 et Ø du tore 2.4
un spécialiste des injections m'a donné autre chose : joint en 5 x 2 pour la vis de ralenti, en section carré.
la section carré me plait assez vu l'usage, mais à priori, la section carrée ne se trouve pas dans le commerce.
pour le moment, je n'ai pas cherché.
