Changement bague étanchéité arbre a cames
kerozin
Message par kerozin »
Bonjour a tous
J'ai sur mon golf 2 GTI 8s une belle fuite d'huile qui m'a tout l'air de provenir de la bague étanchéité de l' arbre a cames
est-il facile de la changer ? Avez la procédure à suivre.
Merqui d'avance
Re: Changement bague étanchéité arbre a cames
Hello. Si tu sais refaire ta distribution, ça ne sera pas trop complexe.
Juste bloquer la poulie pour virer la vis. Ensuite, on tapote en quinconce pour la désolidariser de l'AAC. Changement du joint et opération inverse. Même pas besoin de sortir l'AAC.
A changer au passage le joint de couvre culasse.
kerozin
Merci de ta réponse .
Faut il mettre de la pâte a joint ou les huiler ?
Thomas
Message par Thomas »
Salut.
Non tu n'a pas besoin de pâte à joint, tu peux légèrement huilé l'intérieur :wink: .
kerozin
Cool et merci de vos reponses
Joint recu :)
Je m'y met ce soir.
