Essuie glace arrière et pompe lave glace
Thib74
Message par Thib74 »
Mon essuie glace arrière et pompe lave glace ne marche pas....
La pompe se déclanche bien pour l'avant. J'ai démonté le moteur de l'essuie glace arrière et il fonctionne si branché directement sur la batterie mais rien n'arrive dans les fils.
Le fusible est ok, j'ai testé avec un autre relai 72 ça ne change rien.
Il reste donc le commodo à tester mais je n'ai pas démonté car j'entends le relai se déclancher toutes les 6 secondes ce qui veut bien dire que le commodo est capable d'envoyer l'ordre non?
Je n'ai plus d'idées et suis un peu coinçé sur le sujet.
Re: Essuie glace arrière et pompe lave glace
Je ne saurais t’aider pour l’essuie glace, en revanche sur les premières EV, il y a un bocal et sa pompe qui sont séparés du principal situé dans le compartiment moteur. Il se trouve sous le phare arrière droit, juste derrière la moquette
Jette-Y un œil
Thib74
Intéressant je n'ai rien du tout à cet endroit là... à part une durite qui arrive dans le vite et pareil pour un connecteur electrique
Il me manque donc une bonne partie pour le lave glace en tout cas déjà alors
Sur les premières EV !
Tu as sûrement un fin 85 ou plus récente et la ca à déjà changé ;)
Fini le bocal dans le coffre
Thib74
C'est une 85 de début d'année donc je pense qu'il manque effectivement tout ce système dans le coffre et car correspond pas mal avec les câbles et durites qui arrivent, dl'ETKA semble confirmer.
Il va falloir que je retrouve ça.
Pour l’essuie glace arrière par contre j'ai toujours pas trouvé
Moi fabrication Mars 85 et j’ai tout à l’arrière... je crois que ça coïncide avec la disparition de l’économétre et l’arrivée de la nouvelle jupe avant.
