				Problèmes divers
				Posté : jeu. 27 juin 2019 10:11
				par Jérôme53
				Bonjour à tous et toutes,
Je ne sais pas si je dois poser ces questions ici, on verra bien....
Voici mes problèmes :
Je souhaite remplacer mon collecteur ainsi que la descente d'échappement car il y a une vibration entre 2300 et 2600 trs/min) vu la rouille qu'il y a sur le collecteur je pense qu'il est fissuré ou un truc dans le genre.
Etant donné que c'est introuvable d'origine je pensais pour en plus de ça être tranquille mettre ça. je garde le reste ma ligne d’origine, pas envie de faire un bruit de kéké ni de gagner soit disant quelques chevaux.
https://www.secretauto.fr/collecteurs-i ... golf_2_16s
Je voudrais également remplacer les durites tressées du doseur. encore une fois introuvable d'origine et je ne veux pas mettre de la durite silicone.
J'ai trouvé un site mais il faut que j'envoie les dimensions et les banjos trucs machins chose, et oui vraiment pas mécano
 . Auriez vous un lien pour trouver ces côtes ? voici le site
https://crosscar.go-gti.com/durite-esse ... 36766.html
Merci d'avance et bonne journée.
				Re: Problèmes divers
				Posté : jeu. 27 juin 2019 11:09
				Le collecteur est en fonte, c'est normal qu'il soit rouillé. Si il y a une grosse fissure, cela produit un claquement un peu métallique, mais pas de vibrations. Il faudrait plutôt regarder du côté des silents blocs moteur.
Pour les durites, je ne sais pas. Il y a des kits, mais plus pour golf 1 je crois me souvenir. Après, si le tressage n'est pas abîmé, peut être vaudrait il mieux pas y toucher.
				Posté : sam. 29 juin 2019 11:21
				par Jérôme53
				Bonjour Yvan,
Oui pour le collecteur je me doute bien qu'il soit rouillé vu l'age de la voiture, je n'ai pas essayé de regarder de prêt le collecteur mais en accélérant à partir du compartiment moteur j'ai eu l'impression que le bruit provenait de celui ci.
Je regarderais de plus prêt après mes vacances.
Pour les durites, en effet on en trouve plus pour golf 1 (j'ai d'ailleurs acheté un lot sur un site d'annonces en pensant que c'était les bonnes..... donc si ça intéresse quelqu'un, il y en a une quinzaine pour MK1 gti 1800 de 1981, autant que cela serve à quelqu'un) et donc les miennes sont corrodées aux nivaux des sertissages, certaines beaucoup, je ferais une photo quand j'aurais récupérer la voiture.
Merci.
				Posté : mer. 3 juil. 2019 17:56
				par Jérôme53
J'ai donc récupérer la golf hier.
La bonne nouvelle mon collecteur d'est pas fissuré. c'est une tôle au dessus de la descente qui est amochée au niveau de l'écrou de fixation et du coup ça vibre, donc facile à réparer.
J'ai changé la grosse durite gauffrée du plateau sonde et il y avait un peu d'huile, est ce normal ?
La voiture cale en roulant lorsque j'embraye, j'ai joué sur une petite vis qui a augmenté légèrement le ralenti (environ 950/1000 trs/min), ça a l'air de mieux fonctionner, e n'ai pas beaucoup rouler avec depuis.
Enfin voila, je pars en vacances fin de semaine, je n'échangerais pas beaucoup, en tous cas pas de photo car je ne pars pas avec en vacances hélas...
Bien à vous.
				Posté : mer. 3 juil. 2019 19:04
				par yannis
				Pour tes durites de carburant, cela n’est qu'esthétique, je pense que tu peux tout de même les récupérer pour avoir un meilleur aspect visuel !
				Posté : jeu. 4 juil. 2019 08:45
				Oui, c'est juste superficiel. Sinon, pour ton ralentit, est-ce qu'il tient bien à froid?
				Posté : jeu. 4 juil. 2019 19:54
				par Jérôme53
				Salut, la voiture démarre au quart de tour à froid mais je suis obligé de maintenir l accelateur légèrement sinon elle cale direct. Ensuite le ralenti fait le yoyo entre 600 et 950 trs/min. Après 2/3 minutes il se stabilise. J'ai également un souci pour démarrer à chaud, obligé d insister sur le démarreur et pomper avec la pedale. J'ai remplacé l'accumulateur de pression par un d occasion car le mien fuyait. Je vais vérifier un peu tout en rentrant de vacances et je vous redirais, j.ai regardé tous les post du forum mais trop de choses à vérifier pour mon niveau. Je vais y aller pas à pas de ce que je suis capable de faire. Merci
				Posté : dim. 7 juil. 2019 10:08
				Ok, ta regulation de ralenti ne fonctionne pas. Va falloir diagnostiquer ça ^^
