Refaire une plage arrière
Sellerie, habillage, ...
niconath3
Message par niconath3 »
:coucou: à tous,
Hier ma plage arrière a rendu l'âme...
Les bords (en appui sur les supports plastiques) sont complètement affaissés, le tissu se décolle du bois...
Etant donné le prix astronomique en occasion (et en neuf), je crois que je vais m'orienter vers une restauration.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de boulot ?
Re: Refaire une plage arrière
Sur l'ancien forum, il y a un topic qui est consacré à la fabrication d'une plage arrière par Seidl 8) http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =8&t=19104
Malheureusement, les photos qui étaient avec la marche à suivre ne sont plus là :?
Mais Seidl est inscrit sur le nouveau forum, contactes le par mp :wink:
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... file&u=202
Je crois que Vinz avait aussi fabriqué la sienne à base de MDF.
L'important est de réussir à faire quelque chose de costaud, pas trop lourd et proche de l'origine.
Il va falloir que je fasse pareil, il faut juste que quelqu'un me fournisse les dimensions exactes parce que je n'ai pas gardé celle qui était sur la Rabbit. :roll:
Si quelqu'un peut prendre des mesures et faire un petit schéma.
Seidl
Message par Seidl »
J'ai toujours les photos sur un disque dur externe, le temps de les retrouver et je les mets en ligne demain si tu es intéressé. :wink:
En ce qui me concerne, avec plaisir :wink: :sage:
Seidl
Message par Seidl »
Donc je remets les photos et une petite explication.
J'ai utilisé de l'isorel pour le fond et du médium pour les moulure et j'ai réutilisé la moquette d'origine, ainsi que la baguette métallique où sont fixées les sangles. toutes les dimansions ont été prises sur la moquette (ça se fait facilement et comme on cherche pas une précision au mm ça suffit). J'ai raboté le médium jusqu'à ce que la moquette plaque bien à la fois sur le fond et sur les moulures. En suite, j'ai vissé les moulures par le dessous, ainsi que la réglette métallique avec des vis à bois ou des vis FS diamètre 3mm, sans oublier les rondelles. Une fois le tout assemblé, j'ai collé la moquette à la colle néoprène. J'ai renforcé la partie qui se trouve coté banquette par des vis+rondelle+écrou pour éviter que la moquette ne se décolle lorsque le hayon est ouvert.
Et voilà le résultat. Ca fait environ un an que c'est en place, et rien n'a bougé.
Merci pour ces photos :wink:
niconath3
Génial !
Merci Seidl :wink:
nico_1800bis
Message par nico_1800bis »
Salut , génial le post j ai aussi ma plage arrière a réstauré !
ca va m' aidé ! :D
