Infiltration d’eau haut de portes
Bonjour !
Avec les fortes pluies de ces derniers jours, j'ai remarqué de grosses gouttes qui s’infiltre par le haut des portes avant, et tombes directement sur les bourrelets des sièges avant. Les joints ( gouttière/toit et contour de porte sur caisse ) ont l’air en bon état, pas sec et pas déchirés.
J’arrive à en faire entrer davantage quand j’appuie avec mes doigts sur le joint de l’intérieur une fois la porte fermée. J’en déduit qu’ils sont responsables malgré leur belle tronche. Il y a t’il quelque chose à faire ou leur changement est inévitable ?
Un réglage pour plaquer davantage la porte ?
Un produit miracle à appliquer ?
Si changement il y a, le joint qui fait tout le tour est-il colle ou juste emboîte ? Pas de ref’ VW de dispo, je serais obliger de passer par la case reproduction...
Autre question, mes joints de lèche vitre ont perdu 1cm au niveau des rétroviseurs ( petits carreaux ) Ont-ils vraiment rétrécis ou il manque un morceaux ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Re: Infiltration d’eau haut de portes
Je m’auto-réponds !
Il y a quelques années, j’avais verrouillé le véhicule moteur tournant ( donc avec la clé à l’intérieur ) j’avais donc dû tirer légèrement sur les portières au niveau des angles arrières pour y passer un cintre pour chopper le loquet...
Je vais donc commencer par « re-tordre » les portes afin de voir si il y a du mieux !
Je vous tiens au courant et suis tout de même preneur si il y a un réglage pour plaquer davantage la porte à la caisse.
Merci !
Merci !
Bonjour Yannis,
A mon humble avis, tu devrais voir ça avec un carrossier: redresser la portière pour que le gouttes d'eau ne passent plus, c'est un travail de professionnel.
Bon courage.
Bon courage.
Tu peux jouer sur le réglage pour enfoncer plus la porte. Ca marche !
Par contre plus dur a fermer ensuite, normal...
Manu6
Manu6
Merci pour vos réponses !
Je vais commencer par régler mes portes, checker le film derrière les panneaux de portes et changer le joint du toit ouvrant que j’ai commandé. Les joints de portes et gouttière sont vraiment nickel...
Je précise que c’est uniquement par forte pluie que j’ai l’arrière droit au niveau du tunnel de transmission qui est rempli d’eau... Une pluie soutenue et même toute la journée y’a rien, un orage de 5min et c’est trempé!
Ce qui est étonnant c’est que tout est sec ! ( moquette sous les seuils de porte ras, bas de panneau de porte ras, ciel de toit ras... je ne sais pas par où ça rentre ( j’ai pourtant des gouttes d’eau qui tombent parfois sur la cuisse gauche quand je conduit, pourtant c’est toujours sec de ce côté )
J’y comprends rien !
Manu, c’est déjà « dur » de fermer les portes, la voiture est trop « étanche » Ahahahah j’ai même le toit qui se soulève quand je claque une porte, par contre toit ouvert ou vitre entrouverte ras, ça ferme tout seul !
Verne, je ne vais pas toucher aux réglages des charnières, juste redresser légèrement les angles que j’avais « travailles » pour pouvoir y passer un cintre en métal...
Je pense avoir trouver une partie du fautif !
Les joints de lèche vitre sont commandés, le joint du toit ouvrant aussi, je vais vérifier les films plastiques de panneaux de portes, redresser légèrement les angles de portes et j’espère être tranquille derrière !
Au passage, vous les fixer comment les feuilles de plastique derrière les panneaux ?
Merci !
Merci !
Portes : redressées ! Jai l’impression qu’elles plaquent mieux le joint de toit.
Feuille PVC panneau de porte : refaite à neuf !
Toujours dans l’attente de réception des joints, j’ai quand même avancé avec ce que je pouvais faire maintenant.
J’ai vraiment l’impression que l’eau rentrait par le bas des panneaux de portes, en effet, la moquette du seuil était sèche mais c’était bien humide en dessous sur la tôle du plancher...
A voir lors du prochain orage !
Avant :
Après :
Avant :
Après :
chouette boulot
Ça fait pas super « propre » en photo mais en tout cas comparé à l’origine, c’est du solide ! J’ai fixé le tout au pistolet à colle pour assurer une bonne étanchéité ( le film fondait légèrement au contact de la colle, fixation top ! )
Hello Yannis, pour ma part, j'utilise du double face de marque. A voir la température de ta colle à chaud, mais il y a un risque que ça bouge l'été.
J’ai pensé au double face mais je me suis dit qu’il ne supporterais pas l’humidité...
A surveiller, maintenant je sais faire !
Salut Yannis
Tu verras bien a l'usage mais ça a l'air pas mal.
Pour ma part je fais descendre le plastique a l'intérieur du bas de porte et je scotche par l'extérieur pour respecter la logique d'écoulement de l'eau (comme les tuiles d'un toit).
Pas bête Manu ! En effet ça me paraît plus logique...
J’ai pas vraiment réfléchi et remit comme à l’origine. A voir à l’usage comme tu dit !
