Fume blanc
impster
Fume blanc
Message par impster »
Re bonjour a tous.
Je viens de redémarrer ma GTI PB après 2 ans.
Mis 10 litres d'essence, bidouillé l'alarme cobra dont je n'ai pas la clé.
Mis les câbles avec un autre véhicule.
Elle a démarré au bout d'un certain temps.
Elle tourne bien, ne chauffe pas ( tournée 1h a l'arrêt car je ne peux pas rouler a cause des freins)
Mais elle fume blanc bien opaque au ralenti comme a l'accélération !
Pas de souci dans le bocal de refroidissement, durites chaudes haut et bas, quand j'ouvre le bouchon d'huile, le ralenti accélère un peu.
Elle a l'air d'avoir sa puissance..
Avez-vous une idée.
Dès que j'ai réglé le problème de la purge freins arrières, j'irai l'essayer...
Re: Fume blanc
Il y a sans doute un peu d'humidité un peu partout... Surveille le liquide de refroidissement et roule pour de vrai après avoir refait les freins, tu seras fixé.
impster
Re: Fume blanc
Oui c'est ce que je vais faire, merci.
Dès que l'hiver se termine :mouais:
impster
Re: Fume blanc
Alors je pense avoir trouvé le problème de fumée blanche : j'ai voulu voir l'état du maître cylindre et du Master vac, vu que je n'arrivais pas à purger l'arrière...
La partie arrière du mc était vide et tout le liquide était dans le master vac! Le lookeed devait être aspiré par la dépression de l'injection,ce qui explique que ça fumait de moins en moins, d'ailleurs on dirait que ça ne fume plus !J'ai peut être réglé mes 2 problèmes en même temps !
J'ai commandé un mc, on verra une fois tout remonté !
