Sangle Plage Arrière
Sellerie, habillage, ...
beny97007
Message par beny97007 »
Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition de 2 sangles car celles sur ma plage arrière se sont divisées en deux.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/sangl ... ing=sangle
J'ai voulu les installer mais impossible. L'extrémité en plastique dure sur la plage est très difficile à retirer et je ne vois pas comment enfiler la nouvelle sangle ensuite si j'arrive à retirer le plastique dure
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi ... MG2448.jpg
Auriez-vous des idées?
Je vous remercie pour votre aide
Re: Sangle Plage Arrière
D'après la photo il faut les retirer par en dessous, chauffer un peu au foehn, puis appuyer sur le cône en caoutchouc avec un tournevis pour le faire passer au travers jusqu'en dessous, ensuite tirer puis repasser le neuf depuis dessous et tirer (peu-être un peu de silicone sur le cône pour aider).
Bonne chance.
beny97007
Je te remercie je vais essayer ce week end car au vu de tes explications cela va prendre du temps :D . Plus qu'à essayer :wink:
Merci encore :up:
JUJU 37
Message par JUJU 37 »
J'ai changé cette pièce il y a peu de temps. Une galère pas possible. Je crois que j'ai agrandi le trou de passage sinon, rien à faire, ça restait bloqué.
polo40g
Message par polo40g »
je les graisse pour que ça passe et je les tire avec un fil de fer courbé
