Frein à main
impster
Frein à main
Message par impster »
Bonjour
Voilà, suite a des problèmes de purge arrière, j'ai démonté le MC et vu qu'il fuyait dans le master vac ( ce qui occasionnait une belle fumée blanche a l'échappement). J'ai remplacé le MC, mis des durites goodridge, nettoyé le vac et fait une nouvelle purge des 4 roues ; apparemment ça freine bien après un tour (enfin).
MAiS! Car il y a un mais, je n'ai toujours pas de frein à main gauche! Le levier sur l'étrier va a fond mais ça ne bloque pas du tout le disque ! A droite pas de problème.
Je comprends pas.
PS: les 2 étriers arrières sont neuf (girling 26mm)
Avez-vous des idées ?
Re: Frein à main
As-tu bien respecter la procédure ? Il faut sortir le piston au maximum pour que les plaquettes lèchent le disque avant de le poser et purger.
jetta-12
Re: Frein à main
Message par jetta-12 »
Avant de dévisser ton piston assure toi de le tapoter pour qu'il soit bien en butée au fond de son logement. Ensuite tu le dévisse de sorte que quand tu met ton étrier en place, il n'y ai que très peu de jeux avec les plaquettes 1mm maxi). Par sécurité tu ressort ton étrier et a nouveau du tapote sur ton piston pour être sur qu'il soit en butée au fond. Si ce n'est pas le cas c'est comme si la came du frein à main été actionné.
impster
Re: Frein à main
Il faut que je rentre le piston a fond ,avant de le sortir en dévissant jusqu'au " léchage" ?
Je précise que quand j'actionne le levier sur l'étrier a la pince, le piston ne sort pas plus (l'étrier en place).
impster
Re: Frein à main
Ça y est, ça marche ! J'ai mis l'étrier sur l'etabli, j'ai sorti le piston avec un coup de soufflette et j'ai rentré jusqu'à ce que ça butte. En actionnant le levier ça le remontai un peu. Ça plusieurs fois. Puis je l'ai ressorti en dévissant jusqu'au léchage et remis en place. Puis une purge et ça freine bien !
Yeeeessss !
Merci pour les conseils !
Re: Frein à main
Re: Frein à main
Bon à savoir, est-ce que c'est une procédure à suivre pour le remplacement des câbles de frein à main aussi ? :bizarre:
impster
Re: Frein à main
Ah oui j'ai aussi réglés les câbles de frein a main...
Non pour les changer, pas besoin de toucher au piston...
jetta-12
Re: Frein à main
Si tu n'a pas de soucis de force de serrage frein à main avant de changer les câble tu n'a pas à démonter l'étrier.
