ça bricole?
ça bricole?
Hello! Comme je reste à la maison avec les enfants, j'en profite pour bricoler un peu les Golfs.
Petit tour au CT avec la Golf de piste.
J'ai fait une purge des freins, quelques ajustement au niveau de la gestion (meilleur enrichissement à la reprise), réparation du klaxon et des feux stops. Va falloir aussi que change les pneus avants...
Bon courage à tous et surtout à ceux qui sont malades :up:
Re: ça bricole?
Si tu veux, on se confine ensemble, j'ai une boîte à réviser, une distrib et un jeu aux soupapes à faire :lol:
Je crois que je vais avoir des roulements de colonne de direction à faire aussi.
J'ai aussi du boulot sur le Z et sur la 911 :lol:
J'avais fait un stock de bière et de vin la semaine dernière, donc on est sauvés :bourres:
Ludwig
Re: ça bricole?
Message par Ludwig »
salut Ivan!
comment ça passe au CT une voiture de piste? des chose pas d'origines, pas de ceinture arrière....
tes BBS C'est des rz en ET 24 c'est ça?
Re: ça bricole?
Peu de bricolage pour moi, sauf à la maison...j'ai quand un peu à faire sur la Honda.
On a trouvé une Audi 80 coach de 78 avec un ami qui a acheté un garage en début d'année: fosse, élec, et de la place pour stocker.
Il y a plus qu'à aller chercher la bestiole, c'était prévu dimanche prochain... sauf c'est reporté forcément (pas de panique le gars nous la garde) :|
Je présenterai l'auto dans la section adéquat.
Sortez couverts! :coucou:
Re: ça bricole?
Merci pour les niouzes!
Ludwig, en fait, c'est un contrôle volontaire... qui ne te donne pas le droit de rouler. C'est juste que je trouve sain qu'une autre personne que sois-même contrôle la voiture, et en plus, il y a les bancs pour le poids, les suspattes, les freins, etc...
Accessoirement, ils étaient morts de rire, surtout quand ils ont examiné les pneus...
Re: ça bricole?
T'as roulé un peu surgonflé ?
Re: ça bricole?
On va essayer de s’occuper comme on peut pour s’occuper des golfs, mais avec les magasins fermés et les sites de vente ou on est pas sûr d’être livrés, ça va plutôt être du nettoyage que du bricolage pour ma part !
Bon et je reconnais avoir dégourdis les bielles hier soir malgré l’interdiction :?
Ludwig
Re: ça bricole?
ah oui en effet pas bête le contrôle volontaire !
Re: ça bricole?
J'ai fait rapatrier les Golf : la 1600, la 8S et la 16S pour pouvoir bosser dessus. Proactivité !!
1600 :
. Finir le montage de l'autoradio et de l'antenne électrique
. Vidange
. Réparation et remontage du compteur d'origine
. Remplacer les liserés chromés du pc avant
8S :
. Remplacement de l'intermédiaire
. Remplacement des roulements arrière (à voir si possible sans presse)
. Remplacement des câbles de frein à main
. Remplacement du câble d'embrayage
. Remplacement du filtre à carburant
. Remplacer les silentblocs et sangles de fixation du kjet
. Nettoyer le filtre à air
Bonus : trouver la cause des ratés à bas régime
Super Bonus : identifier la provenance de la petite infiltration d'eau sous la moquette conducteur
16S :
. Reserrage des roulements arrière
. Remplacement du démarreur
. Remplacement du silentbloc de câble d'accélérateur
. Remplacement du réservoir tampon, filtre à carburant, pompe de gavage et pompe sous caisse
. Remplacer le support d'antenne
Bonus : comprendre pourquoi la centralisation ne fonctionne plus
Super Bonus : remplacer le collecteur d'échappement
Ca et tout ce qui traîne depuis des semaines/mois/années sans arriver à trouver le temps ni la conviction pour le faire. En définitive le confinement c'est super, plus à qu'à recouvrer l'usage de mon bras droit
Modifié en dernier par Fr@nky le jeu. 26 mars 2020 08:42, modifié 1 fois.
Ludwig
Re: ça bricole?
Remplacement des roulements arrière (à voir si possible sans presse) oui faisable avec un chasse goupille
Re: ça bricole?
Bien vu franky, bien bossé !
De mon côté sur la GTI, je n'ai pu récupérer que la calandre afin de refaire l'étanchéité des LP.
Re: ça bricole?
:o :shock:
Tu sais refaire l'étanchéité des LP ? Mais quel est ton secret ?
Re: ça bricole?
Je les retire de la calandre et je fait un joint à la jonction globe/verre tout le tour avec du silicone rubson transparent, simple non !?
Re: ça bricole?
Ah, tu ne sais pas décoller le verre ? L'étape cruciale que je ne maîtrise pas. Et puis les LP à globes commencent à être suffisamment peu courant pour commencer à me faire la main dessus :roll:
Début 93 j'aurais dit attends avant de casser les globes ! Je vais te chercher une paire de LP neufs pour faire l'échange ! Penses-tu, j'avais pas deux ans...
Re: ça bricole?
Salut les copains,
Un peu de microbillage en prévision de faire les nombreuses pièces en rab que je dispose...visserie et divers...
Taille des arbres, maçonnerie sur un pilier au portail...
Et au taf la semaine, la distribution de carburant ne s'arrête pas...
Bon courage à tous... :hinhin:
Ivan et ses pneus magique...MDR...
En attendant portez-vous bien :rock:
Re: ça bricole?
De mon côté, jardinage, nettoyage du jardin de tout le bois mort tombé pendant les tempêtes.
Sur la Rabbit :
- Rebranchement du contacteur de porte passager
- Réglage des portières (avec l'âge elles tombaient un peu, certainement par usure des gonds des charnières), du coup j'ai ajouté des entretoises au niveau de la fixation haute
- Réglage du hayon (il était de travers depuis la restauration, il y a presque dix ans déjà...)
- Réglage de la commande de boîte suite au changement de boîte effectué il n'y a pas très longtemps
- Réglage du train avant (c'était avant le confinement, mais bon)
- Repose d'un klaxon ton grave (pas super flagrant la différence)
A faire :
- Jeux aux soupapes
- Distrib
- Jeu dans la colonne de direction
- Revoir les pressions du Kjet, elle ratatouille pendant la phase de montée en température
fafa69
Re: ça bricole?
Message par fafa69 »
de mon cote je m'inscrit dans le tuto "je ne bricole pas" !!
La golf est bien au chaud sous une bâche à Versailles. je n'ai pas eu le temps de la ramener chez moi avant le confinement !
et comme sur l'attestation de déplacement dérogatoire , il n' y a pas la case " déplacement pour rapatrier à son domicile un véhicule ancien ", je n'y touche pas ..
et pourtant je me serais bien lancé dans :
* la rénovation de mes jantes tôles ( Yannis avait fait un tuto la dessus)
* refaire l'étanchéité de mes LP ( on aurait pu le faire ensemble par skype , Sébastien ).
ben du coup je me suis transformé en Cyril Lignac, en prof de troisième , et Nicolas le jardinier depuis une semaine !!
A plus les gars et prenez soin de vous :bien:
Re: ça bricole?
Courage ! En espérant que ça ne dure pas « trop » longtemps
Re: ça bricole?
Je te soutiens François pour nos GTI.... loin des yeux mais près du coeur !
Tiens bon! :coucou:
Pour ma part:
Nettoyage des bordures et pelouses tondue, il me reste les mauvaises herbes à enlever, revernir la table extérieure.
Sur la Honda:
Dégraissage et traitement anti-rouille des trains roulants
Grand nettoyage intérieur y compris ceintures
Nettoyage moteur et peinture de quelques supports/pattes.
Pose d'une déco latérale
Pas très technique tout ça mais ça fait 5 mois que je devais le faire.
Re: ça bricole?
:coucou: :coucou:
Pour moi, les semaines se ressemblent assez, j'ai toujours du boulot, mais pour combien de temps ??
et les weekend se ressemblent aussi !!
Redémarrage de l'Audi 80 TDI dû à divers problèmes électriques, changer les freins aux 4 coins, remettre en état l'intérieur, etc. j'attends mes disques avant coincés quelque part en france et elle sera opérationnelle.
Déshabillage du chassis du T3 pour lui mettre un coup de propre, me reste le faisceau elec à déposer. Faut que j'achète les grosses durites rigide de refroidissement et potentiellement un réservoir, il est bien bouffé extérieurement.
Peinture complète du T3 à venir.
Transformation d'un moteur de G3 TDI 110 pour le rentrer dans le T3, ça, ce sera la suite.
Et puis, un intérieur complet à refaire aussi pour le T3.
Il peuvent boucler la france, j'ai de quoi m'occuper !
