Page 2 sur 2
Re: Différences 8S/16S
Posté : jeu. 26 mars 2020 09:22
par yannis
Merci pour ces précieuses infos !
Du coup tu as pu voir si ceux dont tu m’as parlé sont bien de 16S ?
Posté : jeu. 26 mars 2020 15:33
par Marc 083
salut
intéressant tout ça ,donc sur la match j aurais des ressorts de jetta 16S a l avant.
peu etre comme dit yannis a cause du poids plus elevé d une match
Posté : jeu. 26 mars 2020 15:35
par yannis
Je sais que chez BMW en fonction du nombre d’options, le code couleur et donc le tarage des ressorts change. C’est peut être aussi le cas chez VW ce qu’il expliquerais pourquoi là match de Marc83 aurait des ressorts de Jetta à l’avant qui est donc plus lourde qu’une golf « raccourcie »
Quelqun aurait donc la longueur des ressorts AV/AR d’une 16S ?
Posté : jeu. 26 mars 2020 19:10
par jetta-12
Sur ma 16s j'ai bien le TO comme la match, mais je n'ai pas la DA, je devrais donc avoir un demi trait gris en plus
Je peux te les mesurer ce weekend si j'y pense.
Posté : jeu. 26 mars 2020 20:08
par yannis
Ça serait sympa ! Merci !
Posté : mar. 28 avr. 2020 12:40
par jefra
Hello
très intéressant ce sujet.
Sur l a longueur des ressorts, dans leur fouillis des références OSCARO donne les caractéristiques pour certains fabriquants.
voir le lien
https://www.oscaro.com/fr/search?q=ress ... wY0Be5x7s0
attention le lien est pour la 8s .
Cdlt
Posté : mar. 28 avr. 2020 14:06
par yannis
Merci !
J’avais déjà fouillé sur Oscaro mais ils mélangent les références 8s et 16s
J’en avait déduit qu’à l’avant on était à 35cms pour 8s et 34cms pour 16s mais sans certitudes
Posté : mar. 28 avr. 2020 19:15
par Fr@nky
Je dirais que les ressorts avant sont différents sur Jetta/G2 5p en raison d'une répartition des masses différentes, l'empattement est plus long donc le moteur génère plus d'efforts par rapport au centre d'inertie que sur une G2 3p.
Quelque chose de ce type
il faudrait avoir les réglages usine complets des trains avant dans les deux cas pour comprendre la démarche de VW.
Posté : mar. 28 avr. 2020 21:21
par jetta-12
L’empattement est le même sur 3 ou 5 portes, la seule choses qui change ce sont les ailes arrières/pieds de porte/portes, les soubassement et le toit sont identique.
Je n'ai pas pensé à te mesurer les ressorts...
Posté : mer. 29 avr. 2020 10:30
par yannis
C’est pas grave pour la mesure ! Ma modif n’est pas pour tout de suite, j’ai le temps de trouver !
Merci !
Posté : dim. 17 mai 2020 23:15
par breubiou
Salut
Si ça peut t'aider pendant ma resto j'avais monté des ressort eibach -20 mm avec des amortisseurs bilstein B6.
C'était en 2011 et franchement je n'ai jamais été dessus, c'est un peu raide mais la tenu de route est au rendez vous même sur des petit route bosseler et niveau fiabilité rien n'a bougé depuis.
- P1010621_opt.jpg (54.9 Kio) Vu 2474 fois
Sur la photos tout était neuf, elle s'est tassé par la suite mais c'est resté très raisonnable, rien à voir avec du tunning ni du germain look
Bonne soirée
Posté : lun. 18 mai 2020 20:21
par SebLM
Bilstein / Eibach ont souvent été associés, c'est du très bon matos éprouvé.
Mais où trouver des ressorts courts en - 20 mm ??
Généralement c'est - 30 / 35 mm
Posté : dim. 24 mai 2020 16:21
par yannis
Idem, jamais vu de -20...
Posté : dim. 24 mai 2020 16:22
par yannis
Merci pour tes infos !
Posté : dim. 24 mai 2020 19:48
Montez du -30 et rajoutez une rondelle de 10mm
Posté : jeu. 18 juin 2020 20:45
par Fr@nky
Est-ce que les G60 n'étaient pas 10 mm plus basses que les 16S, lesquelles étaient rabaissées de 10 mm par rapport à des GTI standard ?
Posté : lun. 15 mars 2021 19:03
par David33
Pour moi, la GTI 16S est plus basse devant et derrière que la GTI de 10mm.
La GTI G60 est plus basse que la GTI de 20 mm, soit 10 mm plus basse qu'une GTI 16S
Posté : lun. 15 mars 2021 21:25
par MAGOLF
C’est vrai qu’il y a une grosse confusion, les 3 gti ayant 3 hauteurs différentes.
