Mano VDO et sonde température d'eau
yves_b
Message par yves_b »
Je profite du confinement pour essayer d'installer un mano VDO de temp d'eau sur ma belle EG2.
Question: est il possible de brancher le mano VDO sur la sonde de température d'eau , celle d'origine sur la culasse, sans rien perturber?
Ou bien faut il installer une sonde en plus dans le circuit?
Merci!
tooace
Re: Mano VDO et sonde température d'eau
Message par tooace »
Avec un peu de retard, tu peux utiliser la sonde qui est sur la culasse, c'est plug n play!
louflo
Message par louflo »
je l ai montéé sur l insert fileté sur la pipe cela va bien aussi
By [Daniel ELENA]
Tout dépend si tu veux garder l'info au tableau de bord ou pas. Si oui, alors tu peux peut-être tenter de mettre une vis banjo et son raccord à la place de l'emplacement originel, de quoi brancher la sonde VDO tout en gardant celle d'origine :wink:
traxs
Message par traxs »
C'est une sonde par instrument. La sonde est une résistance qui varie avec la T°, et donc le courant varie, ce qui permet d'afficher une valeur qui varie. Si tu utilises 2 instruments sur une sonde, le résultat sera pas fameux. Le courant va se "diviser" vers les deux instrument et tout sera faussé!
Sur EG, je pense qu'il y a un raccord M10 sur la pipe d'eau bouché d'origine. Comme l'a dit:
louflo a écrit : jeu. 16 avr. 2020 19:36 je l ai montéé sur l insert fileté sur la pipe cela va bien aussi
Sinon, monter un T VDO réf 240 850 afin d'avoir 2 sondes sur un même point d'origine. Je le ferai pour une T°eau ou huile. Pas pour une sonde de pression (cavité supplémentaire créée dans le T !)
