compression
LETIERCE
compression
Message par LETIERCE »
Bonjour à tous, toujours en restauration de ma Golf 2 gti 02/86 22EV19 211000 km
J'ai pris mes compressions hier 8,5 bars chaque cylindre moteur froid
qu'en pensez vous ? quel sont les valeurs maxi et mini avant de décider de refaire le moteur complet :oops:
merci du retour bonne soirée Roland
Re: compression
Tu es sûr de ton compressiomètre?
Même valeur partout c'est pas mal, mais 8,5 ce n'est pas terrible.
LETIERCE
Re: compression
Bonjour, oui, mon compressiometre est neuf, entre 8 et 8,5 sauf le cylindre 2 à 9 bars je crois que tu as raison pas terrible. je pense démonter très prochainement. Je n’ai jamais fait, je me lance. merci du retour je vous tiens au courant
Re: compression
Neuf ne signifie pas forcément qu'il soit fonctionnel. Si tu peux, essaie d'en tester un autre :wink:
Re: compression
Ou si tu as un compresseur d'air, teste le en lui mettant une pression que tu peux mesurer.
