Moteur qui saccade
Moteur qui saccade
Bonjour à tous , sur ma Golf 2 gti 1986 moteur EV , vitesse constante entre 3000 et 4000 tours des saccades , allumage ok pression d’essence ok sur les conseils d’Ivan ,je ne sais pas par quoi commencer merci pour le retour et bon dimanche Roland
Re: Moteur qui saccade
En premier, contrôle que tous les câbles d'allumage soient bien insérés dans la tête de delco et la bobine, puis que tous les petits fils sur la bobine, le module TSZ et le distributeur d'allumage soient bien connectés et pas endommagés.
Ca ressemble beaucoup à du faux contact
- Gilloo
Si ce sont des saccades, genre coupure moteur et ça te secoue dans le siège, je suis du même avis que VW 59.
Si c'est plus des ratés sur un cylindre, ça peut aussi être dû à un encrassement du piston du doseur-distributeur qui crée un déséquilibre et une mauvaise combustion sur un cylindre (tu devrais cependant sentir qu'elle ne tourne pas très rond dans les régimes supérieurs ou à plus forte charge de la pédale d'accélérateur également).
Bonjour, merci pour le retour, je contrôle tout ça et vous tiens informé bonne journée Roland
- Bils
- Dupond
Est-ce que la pompe est encore en état? As-tu vérifié la pompe immergée et ses durites? Avec le carburant actuel des soucis arrivent.
une fois j'ai eu le manchon d'air à 90° au dessus du Kjet fissuré, seule une grosse dépression ouvrait la fissure.
C'était assez violent.
