Huile direction assistée
paf
Message par paf »
J'ai apparemment une légère fuite sur la pompe de ma direction assistée. J'ai un gros doute sur le type d'huile que l'ancien proprio a mis dans le circuit de DA. Je voudrais vidanger et recharger avec de l'huile conforme (G002 000), mais je me perds dans les références. Certaines sont vertes ou rouges, certaines sont synthétiques d'autres minérales.... Bref. Sauriez vous m'indiquer une huile, marque et référence qui est compatible avec la DA de nos golf 2 GTI ? Merci.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Golf2 GTI 8S de 1990
Pierre Desproges
Re: Huile direction assistée
Bouchon rouge : huile rouge
bouchon vert : huile verte.
La plupart du temps remplacé par de la synthétique qui mange les joints...
Ici celle à la norme que tu cites mais c'est de la synthétique :
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... l-multi-1l
Perso je met celle-ci minérale :
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... ron-iid-2l
paf
Message par paf »
Merci. La première que tu donnes semble être une synthétique et effectivement d'après ce que j'ai pu voir ça a tendance à bouffer les joints des pompes d'anciennes. La deuxième (celle que tu utilises) est minérale, je vais plutôt m'orienter vers ce type d'huile. Elle est bien rouge ? parce que j'ai un bouchon rouge sur mon réservoir. merci.
EDIT : elle est rouge je viens de regarder la fiche produit. Merci.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
Châtelain
Message par Châtelain »
Ce n'est pas la pompe que ça use mais plus la crémaillère.
Il faut de l'huile rouge de type ATF en minérale ;) Genre la mobil ATF 220 ou celle de Jimmy.
