Bonsoir à tous.
Souci sur la golf 1 gti
Voila j ai mon voyant de refroidissement qui s est mis à clignoter à chaque fois que je mets le contact,jai contrôlé si il y avait du liquide dans le bocal a plusieurs reprises et le niveau est ok.
Aujourd'hui après avoir rouler une heure et être rentré à la maison 3heures plus tard je me rend compte que le ventilateur continue de tourner jusqu'à ce que la batterie soit naze et tout s'est arrêté.
Si vous pouvez me rencarder sur le souci que j'ai que je puisses essayer dy remédier.
Je vous remercie d avance.
Julien.
Ventilateur ne s'arrête pas
Re: Ventilateur ne s'arrête pas
Hello, tu as sans doute plusieurs soucis.
Concernant ton ventilateur qui ne s'arrête pas, ça vient probablement du contacteur qui est vissé sur le côté du radiateur.
Concernant ton voyant, ça peut être une sonde défecteuse sur le bocal, ou plus probablement un soucis au niveau de ton combiné d'instrument. J'ai la même chose sur une de mes voitures mais je n'ai pas encore regardé quel composant pouvait être impacté. Il faudrait que je jette un coup d'oeil au schéma electrique.
Bonjour Ivan.
Et merci pour ta réponse.
Concernant le voyant qui clignote du coup se n est pas tres grave vu que je n'ai pas de fuite.
Concernant le ventilateur je vais regardé tout ça
Salut Yvan.
Réparation faite la sonde du ventilateur était naze changement de celle ci et tout est rentré dans l'ordre plus de voyant qui clignote et ventilateur se déclenche quand c'est nécessaire.
Merci pour tout
Merci pour tout
